Mạch ổn áp như thế này có vấn đề gì không ạ?
  • Mạch ổn áp như thế này có vấn đề gì không ạ?
    Cho em hỏi cái mạch ổn áp em làm thế này có ổn không? Có cần gắn thêm tụ để ổn hơn không? Nếu có thì tụ bao nhiêu là được?
    Nếu em gắn vào đầu ra 1 điện trở 1 ôm, biến trở chỉnh về 0 ôm thì dòng qua điện trở 1 ôm đó là bao nhiêu?
    Em cảm ơn!
    theo kiến thức của mình thì mạch của bạn không gọi là mạch ổn áp dc
    vì điện áp đầu vào 3.7V, Vz=3v , Vngưỡng=0.7V thì điện áp đầu ra 3.7V ,biến trở để thay đổi điện áp từ 0-3.7V.......mạch trên mình không thấy ổn áp ở chổ nào cả...
    mạch như trên ban chỉ cần mắc nối tiếp biến trở với áp nguồn 3.7V là thay đổi dc V......
      Mình dùng pin 3.7V nhưng sợ điện áp ra nó không ổn định làm giảm tuổi thọ diode laser (đang làm mạch cho laser ý mà ). Có thể giúp mình thiết kế 1 mạch ổn áp 3V không? Cảm ơn nhiều!
        Nguyên văn bởi tminhphungdt Xem bài viết
        điện thế qua mạch kia là bằng điện thế Dz 3V mà???
          R bao nhiêu là ổn? Em cảm ơn.
            áp vào chỉ 3.7V không thể kết luận áp ra 3V dc
              dùng pin 3.7V cung dc ma . chênh lệch điện áp 0.7v thì không vấn đề gì
              nếu bạn dùng nguồn cấp 3.7V làm mạch ổn áp 3V thì cũng như không...vì không nhất thiết
                Mạch của bạn làm có một số khiếm khuyết: - Bạn phải biết dòng của zener thường không lớn hơn 10mA. Do đó R2om phải thay bằng 0,7/10 = 0,07kom (70om) để khi hở mạch tải nó không bị thủng. Còn lắp tụ là để mạch có chất lượng cao hơn. Dòng điện thì theo định luật ôm mà tính!
                  Nguyên văn bởi phongltyt Xem bài viết
                  Rất hữu ích! Mình cảm ơn nhiều! Nhưng cho mình hỏi tụ có giá trị bao nhiêu là hợp lí?
                    I1=0,07A
                    I2=0,35A
                    Như vậy thì có vô lí không nhỉ???
                    Mình muốn dòng ra là 350mA thì phải lắp như thế nào cho hợp lí???
                    Cảm ơn nhiều
                      Nguyên văn bởi huutrongtdtp Xem bài viết
                      [ATTACH=CONFIG]82232[/ATTACH]
                      Nếu bạn sử dụng cho đèn lazer thì việc ổn định áp nguồn cũng khá quan trọng, nhưng với mạch trên thì không hiệu quả mấy, vì tổn hao trên trở khá nhiều , và zen phải chọn loại công suất 1w sai số 1% , nếu như bạn cần giảm 0,7v thì chỉ cần mắc nối tiếp 1 diode Si là đã giảm 0,65v rồi , nhưng đèn lazer chỉ chạy với khoảng 2v-2,2v (thông thường) và nó thường được mắc nối tiếp với các cặp BJT N/P để kiểm soát dòng qua đèn , vì thế bạn nên sử dụng mạch ổn áp tích cực bằng transistor thì tuổi thọ của diode lazer mới đảm bảo nếu công suất của đèn lazer không cao , nếu công suất đèn cao thì phải có một mạch ổn áp và dòng khá phức tạp cho nó . còn tụ trong mạch trên thì nằm trong khoảng 220uF đến 1000uF/10v
                        Em muốn áp ra ổn định và sử dụng được nguồn 3,7V thôi vì em nghĩ áp ra ổn định rồi nối thêm con điện trở là OK.
                        Diode laser của em có công suất là 250mW. Vì em chỉ định dùng 1 viên pin 14550 (14mm x 50mm) nên mạch chỉ dùng nguồn 3,7V trở xuống thôi. thế dùng mạch ổn áp bằng transistor nào là hợp lí ạ?
                          Em muốn dòng ra ổn định và sử dụng được nguồn 3,7V thôi vì em nghĩ dòng ra ổn định rồi nối thêm con điện trở là OK.
                          muốn dòng ra ổn định thì phải có mạch kiểm soát dòng qua tải để khống chế dòng , điều này không dễ dàng cho lính mới đâu , còn dùng trở để hạn dòng thì nó không được ổn định lắm vì dòng đi qua tùy thuộc vào áp và tải tiêu thụ , vì thế nó không cố định đâu . lúc mới mắc pin vào thì dòng khá lớn , vì lúc đó áp của pin là 4,1v do mới xạc, sau đó áp giảm dần và dòng đi qua đèn lazer cũng giảm dần , đó là do đặc tính của điện trở , điều này dễ là hư hại đèn lazer .
                            "áp" chứ không phải "dòng" ạ. Em đánh nhầm, em đã sửa ạ. (Em có gửi tin nhắn riêng)
                              [ATTACH=CONFIG]82235[/ATTACH]
                              I1=0,07A
                              I2=0,35A
                              Cảm ơn nhiều
                              Mạch này thì không thể cho dòng ra 350mA ở điện áp 3V được. Vì bị giới hạn bởi con zener. Muốn có dòng 350mA thì thay con zener bằng 4 con 1N4007 mắc nối tiếp phân cực thuận. Điện áp ra là 2,8V , điện trở R lúc đó là 2,6 ôm.
                              huutrongtdtp Tìm hiểu thêm về huutrongtdtp
