[Hỏi] Làm mạch điều khiển 2 động cơ dùng rơle 8 chân
mình thì đã lập được sơ đồ nguyên lý rồi , nhưng bản vẽ khá to không chụp bằng webcam được , thực ra mạch điện này chỉ là để thử sức anh em thôi , chứ trong thực tế chẳng ai dùng kiểu này , nó hơi rắc rối ở chỗ giữ trạng thái cho rơ le khi nhả nút nhấn thôi , để mình tìm cách post lên .
không yêu cầu giữ trạng thái rơ le khi nhả nút ấn mà bạn, chỉ đơn giản là ấn nút nào thì thực hiện chức năng nút đó, nhả thì dừng, nếu cho dùng thêm diode nữa thì đơn giản hơn nhiều, trong thực tế thì trong mạch recomand của rơ le bao giờ cũng có diode
https://www.mediafire.com/?xc2cpmb8zwrwdgw
bạn cứ làm theo mạch này đi bảo đảm ok , giải quyết được 2 vấn đề đầu tiên , bạn muốn giải quyết hết thì kết hợp 2 mạch như vậy lại nhá , nhớ lấy 2 con relay sau khóa chéo cho cái mạch trước .
Day la bai tap thu kha nang sang tao
CHu ung dung thuc te khong hay bang ky thuat dien tu.
Bac quocthaibmt dung role 8 chan chu
thì vẫn phải dùng rơ le 8 chân thì mới có thể giữ trạng thái đóng cho các rơ le khác khi nút nhấn đã nhả ra, đó là điểm khó của vấn đề , nó lắt léo , dễ nhầm lẫn lắm
chắc bác chưa đọc kỹ đề bài rồi ,chứ chỉ nhấn rồi chạy thử thì quá đơn giản , phi thực tế ứng dụng . còn dùng diode cho mạch điện thì vấn đề đơn giản hơn đỡ rắc rối , nhưng chắc là để thử khả năng nên người cho đề mới làm khó như thế . cái này phải chờ chủ thớt xác định lại yêu cầu cụ thể là động cơ chạy luôn hay dừng khi nhả nút nhấn .
Vang no kho o cho lam sao phai khoa lan nhau..neu cho dung nut off thi con do chu choi kieu mo truc tiep the nay khoai roi..
Ak bac dung role 8 chan the thu tu chan nhu the nao the
Hum qua bac chu thot bao dua cho em role 6 chan ca cuon hut em ve mai van chang ra..con nay phai 8 chan tro len may ra con lam duoc chu role 6 chan thi bo tay.hi
phải dùng rơ le 8 chân thì mới thiết kế được , rơ le có 2 chân của cuộn dây , còn 6 chân kia là 2 cặp tiếp điểm làm thứ tự A1-A2 và AC, AC là cọc chung , và B1-B2 và BC , vì theo cách làm cho ở trên , phải có rơ le làm nhiệm vụ cấp nguồn cho rơ le chính hoạt động ở các trạng thái khác nhau nên phải tận dụng các tiếp điểm thường mở NO và thường đóng NC của rơ le .
em mới email hỏi lại thầy, nội dung chính xác là: tối đa 6 relay, 4 nút bấm nhả và nếu khó quá thì có thể thêm diode. Các bác vẽ lại mạch có diode giùm e với. Tks các bác nhiều.
- nên hỏi kỷ lai thầy xem có đc xài nguồn +/-12v hay ko
-còn đều nữa là đảo chiều trực tiếp hay qua nút stop nứa
nếu bài toán thế này nên hỏi thật kỹ để có phương án giải quyết bạn ạ
chúc bạn thành công
chúc bạn thành công
nguồn là từ máy biến áp ra, rồi dùng 1 mạch cầu diode vs tụ lọc để tạo ra nguồn DC 12V.
nút bấm nhả, khi nào mình nhấn giữ động cơ mới chạy, thả ra là không chạy nữa.
Bác làm giúp e cái mạch (có ít diode càng tốt).
nếu chỉ vậy thì quá là đơn giản rồi , thả ra động cơ không chạy thì mạch đó để làm gì nhỉ ! chỉ cần 3 rơ le 8 chân và 7 diode 1N4007 +4 nút nhấn thôi
Chắc chắn không ai phủ nhận công sức của bác VVP, mà chỉ cần thời gian để hiểu, hiểu rồi thì sẽ thấm. Chuyện đó không nhanh trong vòng vài giờ đồng hồ được. Hóa học vốn không đơn giản, nhất là khi các phản ứng đề cập trên...
Để hàn nhôm các bạn cần chuẩn bị:
Các bạn xem video này, cách mạ đồng lên sắt và inox chắc chắn, không bong tróc của 1 thầy giáo dạy Hóa ( Video chỉ nói mạ lên sắt, inox mà thôi), không giảng dạy lý thuyết phản ứng. https://www.youtube.com/watch?v=gVtN...h%E1%BB%8DcABC
Hàn chì thiếc lên dây điện nhôm luôn là sự khó khăn của anh em thợ. Dung dịch trợ hàn nhôm quãng cáo mua về chỉ hàn được sắt và inox. Tôi tìm thấy trên mạng người ta dùng sulfat đồng CuSo4 mạ đồng lên nhôm rồi hàn. Cách này không dùng...
Nó là di chứng của cái bệnh thành tích, hình thức. Nếu không chữa trị đúng thày đúng thuốc thì sau này dễ biến chứng thành căn bệnh ảo.
Cầu Thiên...
