[Hỏi] Làm mạch điều khiển 2 động cơ dùng rơle 8 chân
  • [Hỏi] Làm mạch điều khiển 2 động cơ dùng rơle 8 chân
    Em có bài tập thầy ra như sau:
    Thiết kế mạch điều khiển 2 động cơ 12V chỉ dùng loại rơle 8 chân.(Tối đa 6 rơle)
    Có 4 phím bấm(bấm nhả):
    + Phím 1: 2 động cơ chạy thuận
    + Phím 2: 2 động cơ chạy ngược
    + Phím 3: Động cơ 1 chạy thuận - động cơ 2 chạy ngược
    + Phím 4: Động cơ 1 chạy ngược - động cơ 2 chạy thuận
    Em có mạch đảo chiều động cơ như hình dưới: ban đầu cấp có điện động cơ chạy 1 hướng, nếu nhấn giữ phím bấm bấm thì động cơ chạy ngược lại.! Cái này cũng chưa phù hợp bởi vì phải nhấn giữ phím mới được.!
    Làm mãi mà cũng chưa tìm ra cách..Bác pro nào về thiết kế rơle giúp em hướng giải quyết.!
    Nguyên văn bởi huydo7new Xem bài viết
    [ATTACH]82567[/ATTACH]
    bài toán 2 động cơ có đổi hướng thì dùng 2 rơ le 8 chân nếu không cần dừng lại , nếu cần dừng lại thì dùng 4 rơ le , 4 mạch FF song ổn , và tổ hợp 4 mạch ma trận diode +nút nhấn để điều khiển , sử dụng mạch Logic đơn giản .
      bài toán của em là khi cấp nguồn thì 2 động cơ đứng yên..rồi nhấn 1 nút bất kì trong 4 nút thì nó sẽ chạy theo chức năng của nút đó..rồi nhấn nút khác thì hắn chạy theo cách khác.! mà yêu cầu chỉ dùng rơle 8 chân..chờ thầy không cho dùng loại khác.! Anh có thể giúp em sơ đồ nguyên lý không.?
        có nghĩa là chỉ dùng rơ le không thôi à ? không dùng mạch điện tử thì cũng hơi gay , nhưng vẫn có cách
          dạ, chỉ dùng rơle thôi, cách nào chỉ em với.?
            Eo bai tap nay kho day..hi
            Ngay truoc luc di hoc thay giao cung ra cho bon minh bai tap tu dong chuyen 3 nguon 3pha khac nhau cho 1 nha may chang may nguon 1 mat dien thi chuyen sang nguon 2 nguon 2 mat dien chuyen sang nguon 3.
            Quay sang bai tap cua ban..lau ngay khong dung role quen chi quen dung khoi dong tu nen quen so thu tu chan role roi.hi chu thay tra cho thay
            Ban dinh dung role co ky hieu 2 dau cuon hut la gi.va tiep diem thuong dong.thuong mo ky hieu la gi the..
            Tai vi to mun biet de co the ve tren giay va cung ban thu lam bai tap nay..hi
            Vd:role time co chan 2-7 la cuon hut
            Chan 8-5 la thuong dong (Nc)
            Chan 8-6 la thuong mo (No)
            http://thotinhyeuhay.wap.sh
              tưởng là cả mạch điện tử thì có sẵn trong đầu rồi , còn chỉ có đám rơ le thì phải vắt óc ra mới được , nhưng trong vòng 5 phút đã có thể phác thảo ra cách , để xắp xếp lại nguyên lý vận hành cái đã rồi sẽ trình bày sau nhé .
                đây là rơle cần dùng..
                Điện Tử Chip Việt
                7-8 là nguồn
                1-2 thường đóng
                3-4 thường hở
                  Anh làm xong chưa, chỉ giùm em với.?
                    chưa đâu vì còn đang bận lắm , lo công việc cho khách rồi mới ngâm cứu được , chắc đến tối mới có kết quả nhé .
                      dạ, tối a post bài cho em với, tks a trước.
ID:	1392244bạn xem thế này đã ok chưa mình dùng có 5 con rele thôi ^^
                          Nguyên văn bởi vinh0904426 Xem bài viết
                          [ATTACH]82574[/ATTACH]bạn xem thế này đã ok chưa mình dùng có 5 con rele thôi ^^
                          Hinh bac dua len mo qua
                          Bac giai thich nguyen ly hoat dong cho e va moi nguoi hieu di
                            thi nút ấn 1 .2 dk động cơ 2 quay thuận và ngược còn nút ấn 3 .4 dùng để đóng nút ấn 1 hoặc 2 đồng thồi nối động cơ 1 vào // với động cơ 2
ID:	1392244bạn xem thế này đã ok chưa mình dùng có 5 con rele thôi ^^[/QUOTE]
                              Bạn gửi cho mình file bạn vẽ luôn với..mình vẽ lại trên proteus 8 mà mô phỏng thì có chút vấn đề hắn chạy k đúng ak..ban dùng cái phím đó là bấm nhả hay bấm là nó giữ luôn vậy.! Bạn gửi qua mail cho mình với nhé: htrung4@gmail.com
                              Cám ơn bạn nhiều.!
                              huydo7new Tìm hiểu thêm về huydo7new
