Em là sinh viên năm đầu nhưng đc thầy giáo giao cho cái đồ án này khoai quá anh chị à. Đây ạ : mạch ổn áp đa năng +/- 5V, +/- 12V, +/-15V, +/-24V (DC) dòng ra 5A, nguồn vào 220AC. Em đang không biết nên làm thế nào để chuẩn đầu ra như vậy. Em định tính mua 1 biến áp 5A nhưng lại không biết chỉnh nguồn ra như thế nào. Nếu dùng ic ổn áp 78xx,79xx thì phải dùng linh kiện gì để khuếch đại dòng lên 5A vậy anh chị? Em thấy mọi người nói nên sử dụng diode zenner và transistor để khuếch dòng nhưng vẫn chưa rõ lắm. Anh chị giúp em xử ca này với. Em cảm ơn anh chị nhiều ạ!
anh chị giúp em giải quyết đồ án mạch nguồn đa năng với ạ
Nguyên văn bởi nvthiepbg Xem bài viếtEm là sinh viên năm đầu nhưng đc thầy giáo giao cho cái đồ án này khoai quá anh chị à. Đây ạ : mạch ổn áp đa năng +/- 5V, +/- 12V, +/-15V, +/-24V (DC) dòng ra 5A, nguồn vào 220AC. Em đang không biết nên làm thế nào để chuẩn đầu ra như vậy. Em định tính mua 1 biến áp 5A nhưng lại không biết chỉnh nguồn ra như thế nào. Nếu dùng ic ổn áp 78xx,79xx thì phải dùng linh kiện gì để khuếch đại dòng lên 5A vậy anh chị? Em thấy mọi người nói nên sử dụng diode zenner và transistor để khuếch dòng nhưng vẫn chưa rõ lắm. Anh chị giúp em xử ca này với. Em cảm ơn anh chị nhiều ạ!
Nguyên văn bởi nvthiepbg Xem bài viếtA có thể cho em xin 1 cái sơ đồ nguyên lí không ạ. Em cảm ơn a nhiều
Nguyên văn bởi nvthiepbg Xem bài viếtÔi. Thế không sử dụng đc biến áp 0 - 24 mà bán ngoài cửa hàng linh kiện à a. Chắc đồ án của em theo cách 3 thôi. Chứ 2 cách trên đâu phù hợp với sinh viên năm nhất a nhỉ?
A xem xem ý kiến của em có đc không nha. Em định dùng biến áp 24V AC sau đó chỉnh lưu nắn sang DC rồi cho qua tụ lọc. Tiếp đó dùng ic ổn áp 78xx 79xx mắc cùng với tran d718 để khuếch dòng. Liệu như vậy có đc không a
Nguyên văn bởi nvthiepbg Xem bài viếtA xem xem ý kiến của em có đc không nha. Em định dùng biến áp 24V AC sau đó chỉnh lưu nắn sang DC rồi cho qua tụ lọc. Tiếp đó dùng ic ổn áp 78xx 79xx mắc cùng với tran d718 để khuếch dòng. Liệu như vậy có đc không a
với đề tài này thì mình cho bạn 1 lời khuyên là ra trợ trời bảo người ta quấn cho 1 cái biến áp như đề tài cho nhanh và rẻ.Last edited by hoang_3i; 25-02-2014, 18:59.(^_^) hoangnv.3i@gmail.com
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtđó cũng là một cách làm được nhưng cũng phải nắm vững vài nguyên tắc là phải tạo ra nguồn +/- 24vdc hoặc hơn chút xíu (+/- 27vdc) rồi từ đó sẽ dùng ổn áp 78xx + TR NPNvà 79xx+ TR PNP để tăng dòng ngõ ra , các mạch tăng dòng dùng với IC ổn áp có mẫu trên diễn đàn đó , nhưng làm cách này chỉ để làm mẫu thôi , không ứng dụng trong thực tế được , vì hiệu suất QUÁ KÉM !
Nguyên văn bởi hoang_3i Xem bài viếtSinh viên năm đầu mà đã gặp cái này thì hơi khoai (không biết thầy có nhầm với SV năm 3 ko ?), chắc thầy muốn SV đến gặp thầy trao đổi bài thường xuyên, hoặc ko muốn cho học sinh qua môn này.
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
