em muốn dùng cảm biến siêu âm để đo khoảng cách sau đó truyền dữ liệu không dây thu được về máy tính thì phải làm sao ạ? có ai từng làm vấn đề tương tự hay hiểu biết về mảng này hướng dẫn em với, em cám ơn !!!
1) Cảm biến ---> MCU (mã hóa ) ---> phát RF .....---- truyền----->........... thu RF --> (MCU) giải mã ---> RS232 ( máy tính )
2) Cảm biến ---> MCU (UART) ---> modul rf UART ( đã mã hóa ) ....<--truyền-->...... Module rf UART( đã giải mã ) --->RS232 ( máy tính )
cách 2 thì mình phải dùng modun rf UART còn cách 1 mình dùng cặp pt 2262,2272 được không anh ?
Trong đó mình có đề cập đến pt2262/pt2272 ???
PT2262/PT2272 là IC ma/ giải mã chuyên dùng để điều khiển ( mặc dù bây giờ ngoài hàng chợ, mấy đồ trôi nổi rẻ tiền của Tàu
khựa thì chẳng ai muốn dùng ).
Bạn có thể dùng nếu muốn một sản phẩm ( được đánh giá là đồ án của những thằng nông dân ) khi đem ra thuyết trình ...! Mình là kỹ sư mà !
Dùng pt2262/pt2272 bạn lấy gì giao tiếp với chúng ?
vậy có loại rf nào thỏa mãn cả việc điểu khiển và việc truyền data không anh? nếu không có thì mình phải mình làm 2 cặp rf trên 1 thiết bị thì liệu nó có ảnh hưởng tới nhau không a? VD như bị nhiễu hay gì đó chẳng hạn?
truyền được data thì cũng điều khiển được rồi còn gì nữa, hỏi lơ mơ vậy ? .
VD: truyền data là 0x0A .... bên thu nhận được 0x0A thằng MCU nó ra lệnh " bật đèn "\
e mới nhận đề tài liên quan tới rf nên e còn lơ tơ mơ lắm ,chính vì vậy mà e lỡ mua cặp modun thu phát pt2262/2272 rồi, mà bây giờ lòi ra thêm vấn đề về cái cảm biến siêu âm nữa, chắc là phải dùng modun 2 chiều rồi, k lẽ vất cái kia sao huhu
Làm sao phải vứt đi , dùng vào việc khác như bật tắt đèn cũng được chứ sao . Không mang ra trả , đổi cái khác
Mà đi mua ở đó không tham khảo hay hỏi thằng bán nó tư vấn cho .
lỗi do mình thiếu hiểu biết chứ đâu phải do người bán hàng đâu a, trăm người bán may ra chỉ có 1 người am hiểu tường tận như a
a tư vấn cho e nên dùng loại 2 chiều nào tốt, dễ sử dụng ạ, e mới vô nghề còn non nớt quá
Nếu bạn biết lập trình thì dùng loại SPI cho nó rẻ ( giá khoảng 1 vài trăm k / 1 cặp ) , không biết lập trình nhiều thì nên tìm mua loại UART ( đã được lập trình sẵn mã hóa/ giải mã bên trong ( giá khoảng 4 - 500k))
--- Nếu chỉ dùng 1 chiều ( chấp nhận hơi lởm khởm 1 tý ) ( và cần vận dụng nhiều đến lập trình mã hóa/ giải mã , thực nghiệm ) thì bạn mua module 1 chiều loại rời ... về lập trình code mã hóa / giải mã , giao tiếp .v.v Giá khá rẻ từ vài chục k đến hơn 100k ( khoảng cách 100m trở lại ) hoặc đến vài trăm k ( khoảng cách vài trăm m , km ).
a queduong cho em hỏi cái modun nRF24L01 nó có thể vừa thu vừa phát dữ liệu cùng lúc được không anh? tại e tính nghiên cứu nó để dùng máy tính điều khiển động cơ ( của robot) mà trên robot có thêm cái cảm biến siêu âm để đo khoảng cách và truyền về máy tính ( không dây luôn) e không biết cái loại modun này đáp ứng được yêu cầu của em không nữa
À, sản phẩm họ thiết kế ra, họ yêu cầu mình chứng minh là sau chỉnh sửa thì 1 là gỡ jump cắm lại không hư mạch, 2 là gỡ jump thì 220Vdc vẫn dùng được led áp thấp 20V mà không hư led như mình báo, nên họ hiểu rõ mà....
Bài học kiểu trực tuyến dù là loại đơn giản bậc nhất cũng vẫn cần chú tâm. Chỉ bật tai nghe lên thì không có loại nào thấm nổi đâu. Cách hay hơn, dễ hơn là kiếm phim tiếng Anh nào đó xem, ban đầu bật phụ đề tiếng Việt, nghe và...
Ha ha !
Nó là mạch ổn dòng.
Vì thế các anh nước lạ không thèm quan tâm là phải....
Vì cứ phải chỉnh sửa cho mỗi dải điện áp, quên chỉnh thì hư chíp phải bảo hành nên em thấy bất tiện, mới cần cái mạch 1 dải áp cao dùng cho tất cả loại đèn đó bác!...
Mình thỉnh thoảng cũng làm việc với người nước ngoài nói tiếng Anh thì toàn ghép nhặt từ, cộng với quơ tay quơ chân để diễn tả, hix. Nỗi khổ là không biết cách để mô tả sự việc. Tôi muốn tìm các bài giảng tiếng anh nào phù hợp...
