Tình hình là e muốn mua 1 cảm biến lưu lượng để đo lưu lượng dd thuỷ canh cho cái đồ án sắp tới...vì lượng bơm hơi ít nên e muốn tìm 1 cái nhỏ thôi, có cả động cơ càng tốt...a c nào biết chỉ giúp e mua loại nào với
[Help]Cần giúp về cảm biến lưu lượng
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
