em muốn biến đổi điện áp từ 12v DC 3A sang 220v AC thì phải tính thông số để cuốn máy tăng áp như thế nào vậy mấy anh?
Giúp em tính thông số máy biến áp với
Nguyên văn bởi tonhu1993 Xem bài viếtem muốn biến đổi điện áp từ 12v DC 3A sang 220v AC thì phải tính thông số để cuốn máy tăng áp như thế nào vậy mấy anh?
Mạch của bạn phải nâng từ 12VDC lên 310-400 VDC sau đó mới băm sine thành 220V được bạn à.
Nâng áp DC phụ thuộc vào tần số băm nữa chứ không phải chỉ là tỷ lệ vòng dây như ở biến áp âm tần 50Hz.
Bạn nên tìm đọc các bài về inverter sẽ hiểu thêm về vấn đề này.
Chúc bạn thành công!Ngô Đông Y
Mobile : 0984053088
Yahoo :
Email :
Nguyên văn bởi tonhu1993 Xem bài viếtem nhầm, em đã làm nghịch lưu ra 12v AC rồi giờ muốn biến từ 12v AC sang 220v AC thì tính thông số để cuốn máy tăng áp sao vậy anh?
Công thức tính là : n=k/s ; trong đó n ( số vòng/volt ), k = 45 đến 50 ( Hệ số với MBA tôn silic , tùy vào chất lượng tôn mà chọn k cho phù hợp ) , S là diện tích mặt cắt ngang của trụ quấn dây
từ đó suy ra số vòng dây quấn sơ cấp là n1=n.12volt , số vòng thứ cấp là n2=n.220volt
Nhưng tăng điện áp thì dòng điện lại bị giảm ( tỉ lệ nghịch )Email :
DĐ : 0966 6789 22
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
Hôm qua, 16:34 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
