Bác nào giúp em với: em đang làm cái mạch giao tiếp máy tính dùng Max232 mà cho đầu ra là 0V->3,3V. Em ko biết phải làm sao và test như thế nào. Em thử cấp Vcc=3,3V mà chưa biết cách test. Mong giúp đỡ. Thanks so much.
Chắc phải mua con Max3232 thôi. Mà cho em hỏi, khi em Test thử mạch Max232, cấp nguồn Vcc=5V (em dùng nguồn máy tính), nối vào chân R1in(chân 13) điện áp là +5V(hay +12V) thì đo ở đầu ra chân R1out(chân 12) là 0V. Em ko biết xử lí sao, xin hỏi. Thanks
Bác muốn các chân Max232 nối với VĐK có chân RxD và TxD mức 3.3V:
Cấp nguồn Max232 là 5V
Chân TxD của VĐK nối với Max232 treo 1 trở 4.7K lên 3.3V
Chân RxD nối VĐK với Max232 theo kiểu phân áp dùng 2 con trở đầu vào là 5V và ra là 3.3V
Vâng, cảm ơn bác. Em cũng định làm vậy nhưng do sợ ảnh hưởng khi mắc song song đầu vào VDK với điện trở phân áp nên chưa làm thử, bây giờ thì chắc phải thử thôi chứ mua Max3232 thì nhác quá, em đang làm đề tài VHDL, giao tiếp chíp của X'lin với PC. Và cho em hỏi dùng cầu phân áp, trở bao nhiêu là đảm bảo. Thanks
Một số bộ/model Điều khiển sạc NLMT (MPPT) dùng cho đèn Led của Hãng SRNE không có chức năng bảo vệ nhiệt độ (bị lỗi không ngắt quá nhiệt: SR-EH120-W, SR-EH120-ES, SR-DM120-W, ...), do đó pin LiPO4 dùng nó có thể sạc hoặc xả bất kể nhiệt độ cao đến đâu, 75-200 độ C!
