Bác nào giúp em với: em đang làm cái mạch giao tiếp máy tính dùng Max232 mà cho đầu ra là 0V->3,3V. Em ko biết phải làm sao và test như thế nào. Em thử cấp Vcc=3,3V mà chưa biết cách test. Mong giúp đỡ. Thanks so much.
Max232 dùng Vcc=3,3V
Chắc phải mua con Max3232 thôi. Mà cho em hỏi, khi em Test thử mạch Max232, cấp nguồn Vcc=5V (em dùng nguồn máy tính), nối vào chân R1in(chân 13) điện áp là +5V(hay +12V) thì đo ở đầu ra chân R1out(chân 12) là 0V. Em ko biết xử lí sao, xin hỏi. ThanksLast edited by ngocphap; 10-12-2008, 11:12.
Bác muốn các chân Max232 nối với VĐK có chân RxD và TxD mức 3.3V:
Cấp nguồn Max232 là 5V
Chân TxD của VĐK nối với Max232 treo 1 trở 4.7K lên 3.3V
Chân RxD nối VĐK với Max232 theo kiểu phân áp dùng 2 con trở đầu vào là 5V và ra là 3.3V----------------------
Bể học là mênh mông!
Nguyên văn bởi hai_abc Xem bài viếtBác muốn các chân Max232 nối với VĐK có chân RxD và TxD mức 3.3V:
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
Hôm qua, 16:34 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
