Đây là mạch điều khiển động cơ một chiều dạng cầu H. Chắc là có thêm phần bảo vệ quá dòng đưa về từ con coparator để cắt điều khiển khi có sự cố.
Nói chung mạch này còn nhiều vấn đề lắm về độ ổn định và hoạt động lâu thì không ổn.
Khi nào người mở luồng này quay lại thì chúng ta bàn tiếp nhé.
Chúc vui vẻ.
Kích từ, điều tốc, nhiệt độ , mức dầu, bảo vệ, đo mực nước, thông báo lũ...cho nhà máy Thủy Điện
The goal of power electronics is control the flow of energy from an electrical source to an electrical load with high efficiency, high availability, high reliability, light weight and low cost.
mấy bữa nay lo làm báo cáo thí nghiệm ko lên 4room được gửi các pác cái sơ đồ giúp em viết code với nghĩ ko ra sơ đồ điều khiến đóng cắt bộ biến đổi áp 1 chiều dạng tổng quát để điều khiển đông cơ DC
Cần tạo 1 nút nhấn để chỉnh chế độ quay thuận hoặc quay nghịch. Nút nhấn đó có tên là SW.
P2.0 điều khiển T1, T1 điều khiển Q2.
P2.1 điều khiển T2, T2 điều khiển Q4.
P2.2 điều khiển T3, T3 điều khiển Q3.
P2.3 điều khiển T4, T4 điều khiển Q5.
Ngắt ngoài thì chắc chắn là phải có thì mới chính xác được thơi điểm phát xung. Và vị trí bố trí Mạch so sánh phát hiện pha lấy tín hiệu trực tiếp từ MBA đưa vào Comparator thế này rất nguy hiểm và không tốt đâu bạn àh. Hãy sử dụng điện trở phân áp và Diode bảo vệ cho Comparator.
AL là kim loại không tan trong nước là đúng vì khi tiếp xúc với nước sẽ tạo thành Al (OH)3 ngăn không cho phản ứng tiếp tục và phản ứng dừng lại ngay....
Dạ chú nên dùng bếp gas ạ. Chơi với điện mùa hè cẩn thận khách chạy hết ấy ạ. Hôm nọ đi học về cháu thấy chị học trên cháu 1 lớp nhà chị ấy có điện 3 pha ấy ạ, nên chắc là lắp được nhưng tốn xiền ạ...
Bởi cháu nhớ ngày xưa họ nói nhôm là kim loại khá mạnh, nếu là nguyên chất nó sẽ phản ướng với nước tạo ra nhôm hidroxit có màu trắng xốp sệt như xà phòng...
Dạ điện 1 pha dân dụng tối đa phụ thuộc công tơ điện, át tô mát, dây dẫn. Ví dụ công tơ 50A, át 30A, dây dẫn 8mm2 thì tối đa là 30A từ đó tính được công suất max khoảng 6kw. Của chú 10kw thì có lẽ điện 3 pha sẽ ổn hơn ạ...
