ai chỉ em viet code diều khiển cái động cơ DC với cái phần cứng này đi
mọi người giúp em cái phần cứng này với
Đây là mạch điều khiển động cơ một chiều dạng cầu H. Chắc là có thêm phần bảo vệ quá dòng đưa về từ con coparator để cắt điều khiển khi có sự cố.
Nói chung mạch này còn nhiều vấn đề lắm về độ ổn định và hoạt động lâu thì không ổn.
Khi nào người mở luồng này quay lại thì chúng ta bàn tiếp nhé.
Chúc vui vẻ.
Kích từ, điều tốc, nhiệt độ , mức dầu, bảo vệ, đo mực nước, thông báo lũ...cho nhà máy Thủy Điện
mấy bữa nay lo làm báo cáo thí nghiệm ko lên 4room được gửi các pác cái sơ đồ giúp em viết code với nghĩ ko ra sơ đồ điều khiến đóng cắt bộ biến đổi áp 1 chiều dạng tổng quát để điều khiển đông cơ DCAttached FilesLast edited by qazwsxedc310; 18-12-2008, 18:53.
Cần tạo 1 nút nhấn để chỉnh chế độ quay thuận hoặc quay nghịch. Nút nhấn đó có tên là SW.
P2.0 điều khiển T1, T1 điều khiển Q2.
P2.1 điều khiển T2, T2 điều khiển Q4.
P2.2 điều khiển T3, T3 điều khiển Q3.
P2.3 điều khiển T4, T4 điều khiển Q5.
SW BIT P2.4
ORG 000H
MOV P2,#0
SETB SW
;XXXXXXXXXXXXXX CK TÁC ĐỘNG VÀO Q2, Q4 XXXXXXXXXXXXXXXXX
X1:
LCALL DELAY ;CHỜ HẾT XUNG DỘI
CLR P2.2 ;KHÓA Q3
CLR P2.3 ;kHÓA Q5
;XXXXX
X2:
CPL P2.0
CPL P2.1
LCALL DELAY
CPL P2.0
CPL P2.1
LCALL DELAY
JNB SW,X3
JMP X2
XXXXXXXXXXXXXXX CK TÁC ĐỘNG VÀO Q3, Q5 XXXXXXXXXXXXXXXXX
X3:
LCALL DELAY ;CHỜ HÊT XUNG DỘI
CLR P2.0 ;KHÓA Q2
CLR P2.1 ;KHÓA Q4
XXXXXXXXX
X4:
CPL P2.2
CPL P2.3
LCALL DELAY
CPL P2.2
CPL P2.3
LCALL DELAY
JNB SW,X1
JMP X4
;XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
DELAY:
MOV R1,P0 ;LẤY DỮ LIỆU TỪ ADC
X5:MOV R2,#0FFH
DJNZ R2,$
DJNZ R1,X5
RET
END
Ngắt ngoài thì chắc chắn là phải có thì mới chính xác được thơi điểm phát xung. Và vị trí bố trí Mạch so sánh phát hiện pha lấy tín hiệu trực tiếp từ MBA đưa vào Comparator thế này rất nguy hiểm và không tốt đâu bạn àh. Hãy sử dụng điện trở phân áp và Diode bảo vệ cho Comparator.
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi bqvietCuối năm bàn thêm chuyện to hơn chút, đấy là 2 vụ rơi đám 737 đời mới và trục trặc ở cả tá chiếc khác. Ngay cả những thứ tưởng như cao siêu sang xịn thật thì vẫn có thể gặp trường hợp oái oăm như thường. Từ hồi đó bqv đã thấy khó hiểu làm sao lại đẻ ra đám MCAS quái thai đến thế được. Rồi...
hôm nay, 19:40 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi bqvietBqv phải vào ngay để tán đồng với bài viết trên của bạn. Chỉ bàn về kỹ thuật, thiết bị máy móc của hãng dù danh tiếng vẫn có thể xảy ra những chuyện ngoài dự kiến, thậm chí những chuyện tưởng như không bao giờ có thể xảy ra....
hôm nay, 19:31 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80(ĐT chia sẻ MPPT này, với mong muốn rằng, chúng ta hãy tự tin lên, hãy tự hào là người VN, đừng quá tin vào người khác, đừng quá thần tượng họ, cần kiểm tra thực chứng chứ không nên cứ cho các thiết bị thông minh, cao siêu là hoàn hảo)
hôm nay, 12:08 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Dưới đây là hình ảnh thực:
(bị phạm con tụ pi C17 (phía trên IC U3/DIP08: văng mất xác!)
(hàn vào vị trí C17 tụ pi 27nF ( giá trị phỏng đoán từ 10-100nF!), mạch vẫn chạy như trước khi cạy keo)...-
hôm nay, 12:05 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80ĐT đã mạnh dạn mail thử cho hãng SRNE, họ trả lời là nó dùng nhiệt điện trở ở bên trong mạch như sau:
"Our street light controller product triggers high temperature protection based on internal thermistor sampling''
Thấy hơi lo lắng vì kiến thức điện tử...-
hôm nay, 11:39 -
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
21-01-2025, 12:48 -
21-01-2025, 11:55 -
21-01-2025, 00:47 -
21-01-2025, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
