mọi người giúp em cái phần cứng này với
  • mọi người giúp em cái phần cứng này với
    ai chỉ em viet code diều khiển cái động cơ DC với cái phần cứng này đi
    1. Ảnh quá nhỏ.
    2. bạn viết được đến đâu rồi?
    3. Với yêu cầu như trên nếu đặt hàng chắc chắn .... đắt như TÔM TƯƠI.
      Đây là mạch điều khiển động cơ một chiều dạng cầu H. Chắc là có thêm phần bảo vệ quá dòng đưa về từ con coparator để cắt điều khiển khi có sự cố.
      Nói chung mạch này còn nhiều vấn đề lắm về độ ổn định và hoạt động lâu thì không ổn.
      Khi nào người mở luồng này quay lại thì chúng ta bàn tiếp nhé.
      Chúc vui vẻ.
      Kích từ, điều tốc, nhiệt độ , mức dầu, bảo vệ, đo mực nước, thông báo lũ...cho nhà máy Thủy Điện
        đưa sơ đồ lên dạng file nén cho dễ nhìn! mình nghĩ chuyện viết code để điều khiển nó cũng ko quá khó khăn.
        bạn đưa lại sơ đồ tôi giúp cho!
          Hình chỉ thấy mờ mờ.Post lại đi bạn.
          The goal of power electronics is control the flow of energy from an electrical source to an electrical load with high efficiency, high availability, high reliability, light weight and low cost.
            mấy bữa nay lo làm báo cáo thí nghiệm ko lên 4room được gửi các pác cái sơ đồ giúp em viết code với nghĩ ko ra sơ đồ điều khiến đóng cắt bộ biến đổi áp 1 chiều dạng tổng quát để điều khiển đông cơ DC
              bó tay với cái mạch này rồi ai giúp em vợi
                Trong cái mạch này em yêu cầu lập trình motor chạy như thế nào? Em hãy mô tả kỹ, anh sẽ giúp em.
                  điều khiển tốc độ động cơ nhanh hay chậm phụ thuộc vào giá tri của biến trở gắn vào con ADC0808 kết nối port P0 đo anh
                    Cần tạo 1 nút nhấn để chỉnh chế độ quay thuận hoặc quay nghịch. Nút nhấn đó có tên là SW.
                    P2.0 điều khiển T1, T1 điều khiển Q2.
                    P2.1 điều khiển T2, T2 điều khiển Q4.
                    P2.2 điều khiển T3, T3 điều khiển Q3.
                    P2.3 điều khiển T4, T4 điều khiển Q5.
                    SW BIT P2.4
                    ORG 000H
                    MOV P2,#0
                    SETB SW
                    ;XXXXXXXXXXXXXX CK TÁC ĐỘNG VÀO Q2, Q4 XXXXXXXXXXXXXXXXX
                    X1:
                    LCALL DELAY ;CHỜ HẾT XUNG DỘI
                    CLR P2.2 ;KHÓA Q3
                    CLR P2.3 ;kHÓA Q5
                    ;XXXXX
                    X2:
                    CPL P2.0
                    CPL P2.1
                    LCALL DELAY
                    CPL P2.0
                    CPL P2.1
                    LCALL DELAY
                    JNB SW,X3
                    JMP X2
                    XXXXXXXXXXXXXXX CK TÁC ĐỘNG VÀO Q3, Q5 XXXXXXXXXXXXXXXXX
                    X3:
                    LCALL DELAY ;CHỜ HÊT XUNG DỘI
                    CLR P2.0 ;KHÓA Q2
                    CLR P2.1 ;KHÓA Q4
                    XXXXXXXXX
                    X4:
                    CPL P2.2
                    CPL P2.3
                    LCALL DELAY
                    CPL P2.2
                    CPL P2.3
                    LCALL DELAY
                    JNB SW,X1
                    JMP X4
                    ;XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
                    DELAY:
                    MOV R1,P0 ;LẤY DỮ LIỆU TỪ ADC
                    X5:MOV R2,#0FFH
                    DJNZ R2,$
                    DJNZ R1,X5
                    RET
                    END
                      vậy mình ko cần dúng ngắt hả anh em thấy anh ko co khai báo ngắt nào hết
                        Khỏi ngắt. Viết như thế nó mới đơn giản.
                          nếu ko co ngắt thí mình làm sao biết đc điểm 0 của mạch lực ma kick cho chính xác dc anh
                            Cái điểm 0 của mạch lực này tôi phải học hỏi bạn rồi. Bạn hãy nói rõ về cái điểm 0 đó đi.
                              Ngắt ngoài thì chắc chắn là phải có thì mới chính xác được thơi điểm phát xung. Và vị trí bố trí Mạch so sánh phát hiện pha lấy tín hiệu trực tiếp từ MBA đưa vào Comparator thế này rất nguy hiểm và không tốt đâu bạn àh. Hãy sử dụng điện trở phân áp và Diode bảo vệ cho Comparator.
                              qazwsxedc310 Tìm hiểu thêm về qazwsxedc310
