Nguyên văn bởi quanmsn
Bác nào xem giúp mạch này với
Nguyên văn bởi quanmsn Xem bài viếte có 1 thanh ferit 10cm dùng làm anten, dây đồng đường kính 1mm, muốn quấn L1 ghép với tụ L2 ghép với mạch KĐ cao tần thì quấn ntn ạ ? thường thì L2 << L1 nhưng L2 và L1 bằng bao nhiêu thì dễ quấn ạ ? giả sử có tụ xoay 180pF
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtđiều này còn tùy thuộc vào dải sóng mà bạn muốn thu nữa chứ ! thường thanh Ferit dùng cho dải sóng trung và dải sóng ngắn 49m-120m .
Nguyên văn bởi quanmsn Xem bài viếtà quên, e muốn thu sóng mw, bác chỉ rõ cho e cách quấn đc ko ạ, e thấy trên mạng hình như L1 quấn vào ferit rồi 2 đầu ra tụ, lót 1 miếng giấy cứng lên thanh ferit để quấn L2 hay sao ấy ?
e vừa tìm thấy cái này AM Receiver
mà cái thanh ferit của e ở đầu sơn màu đỏ ( màu để làm gì hở bác, có mấy loại màu ?) đường kính 1cm
Nguyên văn bởi quanmsn Xem bài viếte vừa tìm thấy cái này AM Receiver
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtlàm việc với bọn cao tần bác nên chú ý nhiều hơn về kích thước , hình dáng vật liệu- linh kiện và chủng loại nữa bác à , chẳng hạn cây Ferit bác đang có dài là 10cm vậy đường kính nó là bao nhiêu , nó tròn hay dẹp ,có đầu nào làm dấu sơn mầu không ? nhiều thứ nhiêu khê lắm bác ơi ! quấn cuộn L1 cho băng tần MW khá mệt đó , lấy 7 sợi dây emay bọc tơ phi 0,04mm bện lại quấn trên lõi phi 8mm với tụ 180pF thường quấn khoảng 126 vòng , cuộn L2 4 vòng,làm một ống giấy cứng để quấn , sau này còn xê dịch ống dây này . cuộn L1 nằm ngoài đầu của thanh Ferit , cuộn L2 nằm phía trong , số vòng L1 tùy theo đường kính thanh Ferit và tụ xoay .
mà sao lại là 7 sợi hả bác ?
Nguyên văn bởi quanmsn Xem bài viếtcó bắt buộc phải là dây này ko hở bác tại nhà e có cả cuộn dây đồng rất nhỏ nhưng ko bọc gì, phần anten này khoai quá, trên mạng ít bài viết.
Nguyên văn bởi quanmsn Xem bài viếtmà sao lại là 7 sợi hả bác ?
Còn vì sao lại 7 sợi? Bạn hãy vẽ 7 vòng tròn xếp khít xem có phải là vừa vặn đủ không? Nếu 6 thì 1 cái trong, 5 cái ngoài không xếp khít. Nếu >7 thì dư... đúng không nào?
Như vậy 7 sợi dây này gần tương đương với 1 sợi dây có đường kính gấp 3 lầnChưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Hix, sáng nay e đi hỏi khắp chợ giời mà ko ai biết dây emay mà bác nói, các bác có biết chỗ nào bán ko, cả cuộn chặn cao tần nữa, mà transitor thì nên dùng loại nào hở bác, thay c829 = c828 đc ko ? Vì e thấy đặc tuyến tần số làm việc của nó max cũng mấy chục Mhz
Nguyên văn bởi quanmsn Xem bài viếtHix, sáng nay e đi hỏi khắp chợ giời mà ko ai biết dây emay mà bác nói, các bác có biết chỗ nào bán ko, cả cuộn chặn cao tần nữa, mà transitor thì nên dùng loại nào hở bác, thay c829 = c828 đc ko ? Vì e thấy đặc tuyến tần số làm việc của nó max cũng mấy chục Mhz
Về cái cuộn chặn cao tần thì bạn tìm khắp thế gian cũng không có đâu , mà phải tự chế thôi : Bạn lấy bìa làm cái lõi đường kính khoảng 1 cm , dài 2,5 cm chia làm 3 khoang , mỗi khoang cuốn 50 vòng dây 0.2mm là được..
Chúc bạn thành công !
Bạn mua cái radio về mà tháo ra có đủ 1 cặp : cuộn dây + lõi ferrite và tụ xoay. Radio cũ thì phải tìm ở hàng đồng nát. Hỏi mấy ông chạy xe máy rao "Mua Ti vi, tủ lạnh, máy phát điện..." mua lại mạch điện của radio-cassette, vv... đó là những phương cách tìm linh kiện cũ rẻ tiền nhất.
Tôi có vài cặp LC của băng sóng trung, nhưng không biết gửi hàng từ "The Hell" lên như thế nào, Hà hà....Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
bởi dmthanhanMáy lạnh âm trần Daikin FCFC60DVM/RZFC60DVM là sản phẩm chính hãng 100%, đến từ thương hiệu nổi tiếng Daikin, mang lại hiệu suất làm lạnh mạnh mẽ và tiết kiệm năng lượng. Đây là dòng máy lạnh 1 chiều, chỉ có chức năng làm lạnh, phù hợp...
hôm nay, 10:38 -
hôm nay, 09:56 -
bởi kiều phongchào mọi người
Channel: Nguồn!
hôm nay, 09:48 -
hôm nay, 09:15 -
hôm nay, 07:55 -
Hôm qua, 19:01 -
S' ~ 3272mm2 => độ dày cánh:
d=S'/156 = 21*10^-3m
Hôm qua, 15:24 -
Hôm qua, 09:59 -
Hôm qua, 01:53 -
Làm thế, hiệu suất mới cao.
Cánh quạt...-
Hôm qua, 01:47 -
