Hỏi về điều khiển nhiệt độ
  • Hỏi về điều khiển nhiệt độ
    Mình đang làm đồ án tốt nghiệp đề tài điều khiển nhiệt độ dùng PIC16f877A. Mình đang gặp vướng mắt ở tải là 1 nhiệt điện trở mắc song song với một tụ điện dùng nguồn DC 12v (nếu có thể thì 24V) Các bạn cho mình hỏi là nhiệt điện trở này có thể dùng những thiết bị nào, như dây mayso, điện trở nồi cơm điện được không? Và điều khiển nhiệt độ thì dùng phương pháp PWM có ổn không? nên dùng van loại Tranzitor công suất, MOSFET, IGBT hay Thyristor. Ai đã từng làm đề tài này cho mình ý kiến với ạ.
    Vấn đề là bạn cần điều khiển nhiệt độ trong vùng dưới bao nhiêu độ. Nếu chỉ demo thì đơn giản. Bạn có thể làm như sau:
    Dùng 1 đoạn dây may-so (dây bếp 600W hoặc 800W/220V), cắt theo tỷ lệ điện áp. Ví dụ bạn cắt lấy 1/7 đoạn dây bếp 800W thì bạn có thể dùng điện 24V, công suất còn khoảng 90W max, nhiệt độ khoảng 150 độ.
    Cắt 1 ống đèn tuýp hỏng lấy 1 đoạn khoảng 15cm. Nên dùng loại ống đèn nhỏ để giảm thất thoát nhiệt.
    Cuốn 1 lượt dây amiang nhỏ (khoảng 3mm) lên ống thủy tinh. Dây này bạn có thể mua được ở chợ trời, chỗ bán hàng nhiệt, lò,... Quấn sít nhau thành 1 cái "áo".
    Duỗi thẳng dây may-so ra rồi quấn xen vào khe của dây amiang để khi dây nóng lên không bị xê dịch, chập nhau. Chốt 2 đầu để dây khỏi bị bung ra.
    Như vậy, bạn có 1 cái "lò" nho nhỏ, sinh nhiệt để điều khiển nhiệt độ.
    Để lấy tín hiệu điện chỉ báo nhiệt độ, bạn có thể dùng RTD như Pt100 hay Pt1000 (đến 800 độ), hoặc LM335 (dưới 200 độ). Trên diễn đàn có mấy bài liên quan đến các loại cảm biến này rồi. Cũng đã có bàn cả đến việc phối hợp RTD với vi điều khiển.
    Việc còn lại là bạn code cho PIC. Tất nhiên giải pháp PWM là phù hợp nhất. Van thì dùng transistor hay IGBT hay MOSFET... tùy bạn chọn.
      Cảm ơn bạn đã giúp đỡ Mình chỉ làm mô hình nên không cần nhiệt độ cao lắm, khoảng 100 độ trở lại là được. mình hỏi xíu là đèn tuýp thì làm sao để cắt nhỉ? có thể dùng vật khác để thay thế được không
        Cắt ống đèn tuýp: dễ ẹt. Ngày trước các cụ còn cái cắt được cả chai thủy tinh dày cui bằng cách đốt 1 rẻo vải (dẻ) tẩm dầu hỏa rồi dội nước vào. Bạn hãy dùng 1 đoạn dây may-so quấn quanh ống đèn, nối điện vài chục vôn cho dây nóng đỏ lên, đợi một chốc cho ống đèn đủ nóng rồi dội nước lạnh vào, thế là ống đèn đứt ra thôi.
        Nếu không tự làm được thì nhờ thợ cắt kính, cắt bằng dao cắt kính.
        Ống đèn tuýp mỏng và đều nên dễ làm. Làm khéo tay sẽ rất đẹp. Bạn dùng loại vật liệu khác thì truyền nhiệt chậm dẫn đến quán tính nhiệt lớn, điều khiển khó chính xác, mà demo xấu nữa
        Với nhiệt độ khoảng 100 độ thì bạn sẽ rất khó điều khiển chính xác. Nhưng demo thì ... cứ có điều khiển là được. Độ sai số ... tính sau.
        Khi vận hành lò, nên bịt kín 2 đầu để tránh luồng khí đối lưu làm ảnh hưởng đến ổn định nhiệt độ.
        Phần "tư vấn" của tôi đến đây là "hết vốn". Chúc bạn thành công.
          Cảm ơn bạn đã tư vấn tận tình.
            Cho em hỏi chút cảm biến nhiệt thì nên dùng LM35 hay DS138b20 ? cái nào chính xác hơn ạ?
            TaiDangAtm
              Sao không lấy ống nghiệm thủy tinh loại mỏng ấy, cắt ống tiếp ra bột huỳnh rất hại sức khỏe
              Tư vấn thiết kế hệ thống điện-điện tử theo yêu cầu.
                  Nguyên văn bởi Đặng Văn Tài Xem bài viết
                  em có thể dùng ds18b20. LM35 nếu nối không tốn tín hiệu analog không ổn định và nó còn phụ thuộc max
                    e cảm ơn anh
                    cái ds18 e đọc thấy nó bị trễ khá lớn, nếu để điều khiển nhiệt độ thì có ảnh hưởng nhiều không ạ?
                    và nên chọn độ phân giải bao nhiêu bit là phù hợp để ổn định nhiệt độ ạ?
                    TaiDangAtm
                      e cảm ơn anh
                      Mình cũng đang định dùng DS18 đây, trên mạng có nhiều bài hướng dẫn về IC này lắm, bạn tìm hiểu thử
                        E có thể chọn phương pháp PID để điều khiển nhiệt độ, độ phân giải e có thể chọn 12 bit.
                          cho mình xin mạch điều khiển và ổn định nhiệt độ với. mình đang làm đề tài tốt nghiệp máy ấp. cảm ơn nhé. liên hệ với mình qua email là nguyenquangviet2602@gmail.com
                            Nguyên văn bởi vanmanh1988 Xem bài viết
                            Dạ e đang làm về PID đây, hiện tại thì e mới vẽ mạch nguyên lý và chuẩn bị làm mô hình, sau đó mới kết nối máy tính và tìm thông số PID. Mà anh cho e hỏi độ phân giải là gì vậy ạ..e cũng mới tìm hiểu về PID nên cũng chưa rõ lắm
                              Nếu 8 bit thì giá trị max là 256 mức.
                              nếu 10 bit thì giá trị là 1024
                              Nếu 12 bit thì .... 4096
                              Nhiệt độ đo từ (ví dụ) : 0-100'C. thì 1 độ = 256/100. đối với 8bit. các cái khác tương tự. như vậy với độ phân giải lớn thì đo chính xác tới 1 độ = 4096/100. Với độ phân giải càng lớn thì đo nhiệt độ càng chính xác, chính xác tới 0.1. Nhưng bù lại độ trễ tăng.
                              gachien219 Tìm hiểu thêm về gachien219
