Em đang thực hiện mô hình " hệ thống tưới nước nhỏ giọt sử dụng pin năng lượng mặt trời" . Dùng điện DC trực tiếp từ pin năng lượng mặt trời để cấp và điều khiển máy bơm bơm nước. Nhưng mà máy bơm phải sử dụng điện DC , và phải là bơm áp lực. Mạch còn có thêm bộ control để điều khiển tốc độ quay của động cơ, ổn định điện,... Cho em hỏi có bác nào biết chỗ bán bơm áp lực dùng điện DC ( không cần công suất cao quá), hoặc biết và hiểu nguyên lý phần điều khiển tốc độ động cơ thì chỉ em với ạ.
Hệ thống tưới nước .. dụng pin năng lượng mặt trời...HELP
Hôm qua, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
Hôm qua, 20:45 -
Hôm qua, 20:28 -
Hôm qua, 18:42 -
Hít thở hít thở hít thở....
Lão cứ mất...-
Hôm qua, 18:17 -
Hôm qua, 17:07 -
Hôm qua, 16:54 -
bởi vi van phamThí dụ quạt cánh to hoạt động có thông số 1000 RPM, tôc độ gió Xm/s.
Lấy quạt cánh nhỏ điều chỉnh áp có tốc độ 1000 RPM, tôc độ gió Ym/s.
So sánh xem nhà sx có bậy ...bạ... không??????...-
Hôm qua, 16:19 -
bởi dinhthuong80Vâng, chính vì không thể tin vào cảm giác mát nên chủ thới mới mất tiền mua cái máy đo số vòng quay và dùng cái quạt hư đặt phía trước quạt để xem cái nào cho gió mạnh hơn ấy mà.
Còn nếu cho nó vào cái ống dạng như bọc cây quạt...-
Hôm qua, 15:42 -
bởi dinhthuong80Nói kiểu gì thì cái quạt 65W/7 cánh lớn của NXS công bố 88.6m3/phút chỉ là trò bịp bợm trẻ con tin vào lí thuyết suông không kiểm chứng, bị họ dụ dỗ là quạt nhiều cánh cho lường gió tản rộng hơn, mát hơn trong khi thực tế chỉ làm cho...
Hôm qua, 15:33 -
