MẠch chuÔng bÁo tiẾt hỌc cÁc bẠn giÚp mÌnh vỚi !!!
  • MẠch chuÔng bÁo tiẾt hỌc cÁc bẠn giÚp mÌnh vỚi !!!
    CÁC BẠN XEM SỬ DÙM MÌNH CODE Với
    khi mô phỏng mạch chạy thì 2 chân SDL và SDA của ds 1307 luôn ở mức cao ,theo mình được biết thì khi 2 chân này ở mức cao thì nó chưa giao tiếp.. nhưng mô phỏng vẫn chạy bình thường ... nhưng làm mạch thật thì LED chỉ hiện 88888...
    code:
    //DONG HO SU DUNG TIMER BLOG DIEN TU - TIN HOC EDIT By ChipKool.net
    //PHAN CUNG: 89c51; THACH ANH: 12MHZ ;
    //SU DUNG 6 LED 7 DOAN GIO : PHUT : GIAY
    /************KHAI BAO THU VIEN, DINH NGHIA********************************************* ***********/
    #include<AT89X52.H>
    #define Set_key P3_4
    #define Up_key P3_5
    #define Dw_key P3_6
    #define SDA P1_1
    #define SCL P1_0
    #define DS1307_ID 0xD0
    #define SEC 0x00
    #define MIN 0x01
    #define HOUR 0x02
    #define L1 P3_1
    #define L2 P3_7
    /************KHAI BAO BIEN, MANG...******************************************* ********************/
    unsigned char led7_data[10] = {0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90 }; //Decimal to Led7seg
    unsigned char t_view,time,index,F_set,B_nhay,get_t ;
    unsigned char hour,sec,min;
    /************KHAI BAO HAM, CHUONG TRINH CON*********************************************** ********/
    void set_main(void); // Chuong trinh khoi tao main
    void setup_timer(void); // Chuong trinh cai dat timer 1 va 0
    void delay(unsigned int time); // Delay
    void Fix_time(void); // Kiem tra va hieu chinh gia tri cua gio,phut,giay
    void Keypad(void); // Kiem tra xu ly phim nhan.
    void T1_ISR(void); //ngat timer 1 phuc vu nhay led
    void T0_ISR(void); // Dung ngat timer 0 de quet led
    /************CAC CHUONG TRINH CON*********************************************** ******************/
    // FOR I2C
    void I2C_start(void)
    SCL = 1; SCL = 0;
    SDA = 1; SCL = 1;
    delay(2);
    SDA = 0; delay(2);
    SCL = 0; delay(2);
    void I2C_stop(void)
    SCL = 1; SCL = 0;
    SDA = 0; delay(2);
    SCL = 1; delay(2);
    SDA = 1;
    bit I2C_write(unsigned char dat)
    unsigned char i;
    for (i=0;i<8;i++)
    SDA = (dat & 0x80) ? 1:0;
    SCL=1;SCL=0;
    dat<<=1;
    SCL = 1; delay(2);
    SCL = 0;
    unsigned char I2C_read(void)
    bit rd_bit;
    unsigned char i, dat;
    dat = 0x00;
    for(i=0;i<8;i++) /* For loop read data 1 byte */
    delay(2);
    SCL = 1; /* Set SCL */
    delay(2);
    rd_bit = SDA; /* Keep for check acknowledge */
    dat = dat<<1;
    dat = dat | rd_bit; /* Keep bit data in dat */
    SCL = 0; /* Clear SCL */
    return dat;
    // FOR DS1307
    unsigned char DS1307_get(unsigned char addr)
    unsigned int temp,ret;
    I2C_start(); /* Start i2c bus */
    I2C_write(DS1307_ID); /* Connect to DS1307 */
    I2C_write(addr); /* Request RAM address on DS1307 */
    I2C_write(DS1307_ID+1); /* Connect to DS1307 for Read */
    ret = I2C_read(); /* Receive data */
    I2C_stop();
    temp = ret; /*BCD to HEX*/
    ret = (((ret/16)*10)+ (temp & 0x0f)); /*for Led 7seg*/
    return ret;
    void DS1307_Write(unsigned char addr,unsigned char dat)
    unsigned int temp;
    //********************************************** /*HEX to BCD*/
    temp = dat ; /*for Led 7seg*/
    dat = (((dat/10)*16)|(temp %10));
    I2C_write(dat); /* Connect to DS1307 for Read */
    I2C_stop();
    { while(time--); }
    void set_main(void) // Chuong trinh khoi tao main
    P1=0xFF;
    P0=0x00;
    P2=0x00;
    P3=0x70;
    void setup_timer(void) // Setup timer 0 va timer 1
    TMOD=0x11; // timer0 & timer1 set che do 1
    TH0=-1000/256; TL0=-1000%256;
    TH1=0x3C; TL1=0xAF;
    ET1=1; ET0=1; EA=1;
    TF0=0; TF1=0; TR0=1; TR1=1;
    void Fix_time(void) // Kiem tra va hieu chinh gia tri cua gio,phut,giay
    //Tang
    if(sec==60) {sec=0;min++; }
    if(min==60) {min=0;hour++; }
    if(hour==24) hour=0;
    //Giam
    if(sec== -1) {sec=59;min--;}
    if(min== -1) {min=59;hour-- ;}
    if(hour== -1)hour= 23;
    void Keypad(void) // Kiem tra phim nhan.
    if(!Set_key){ //phim Set duoc nhan ?
    F_set++; // Bien F_set co gia tri tu 0->2
    if(F_set==4) {F_set=0;
    DS1307_Write(0x02,hour);
    DS1307_Write(0x01,min);
    DS1307_Write(0x00,sec); }
    if(F_set==1){ //Tang hoac giam phut neu F_set = 1
    if(!Up_key) hour++;
    if(!Dw_key) hour--;
    if(F_set==2){ //Tang hoac giam gio neu F_set = 2
    if(!Up_key) min++;
    if(!Dw_key) min--;
    if(F_set==3){ //Tang hoac giam gio neu F_set = 2
    if(!Up_key) sec++;
    if(!Dw_key) sec--;
    Fix_time(); //kiem tra tran so
    delay(20000);
    void T1_ISR(void) interrupt 3 //ngat timer 1 chay dong ho
    TR1=0;
    TF1=0;
    TH1=0x3C; // nap lai gia tri cho thanh ghi
    TL1=0xAF;
    time++;
    if(time==10)
    {time=0; B_nhay++; get_t=1;
    if(B_nhay==2)
    B_nhay=0;
    TR1=1;
    void T0_ISR(void) interrupt 1 // Dung ngat timer 0 de quet led
    TR0=0;
    TF0=0;
    TH0=0xfc;//-1000/256; // Nap lai gia tri cho thanh ghi
    TL0=0x18;//-1000%256;
    index++;
    //giay
    if(index==1)
    if(F_set==3 && B_nhay==1){index++; index++;}
    else
    t_view=sec; //sec;
    P2=0xff;
    P0=0x20;//00100000
    P2=led7_data[t_view%10]; }} //lay so du sau khi chia 10
    if(index==2)
    P2=0xff;
    P0=0x10;//00010000
    P2=led7_data[t_view/10]; } //xuat gia tri hang chuc
    //phut
    if(index==3){
    if(F_set==2 && B_nhay==1){index++; index++;}
    else
    { t_view=min;
    P2=0xff;
    P0=0x08;//00001000
    if(index==4)
    { P2=0xff;
    P0=0x04;//00000100
    //gio
    if(index==5) {
    if(F_set==1 && B_nhay==1){index=0;}
    else
    { t_view=hour;
    P2=0xff;
    P0=0x02;//00000010
    P2=led7_data[t_view%10]; } }
    if(index==6)
    { P2=0xff;
    P0=0x01;//00000001
    index=0; }
    TR0=1;
    /************CHUONG TRINH CHINH********************************************* **********************/
    void main()
    set_main();
    time=index=0;
    hour=12;
    min=30;
    sec=30;
    F_set=0;
    get_t=0;
    setup_timer();
    while(1)
    Keypad();
    if(F_set==0)
    if(get_t == 1)
    get_t = 0;
    sec = DS1307_get(SEC);
    min = DS1307_get(MIN);
    hour = DS1307_get(HOUR);
    if((hour==7&&min==0&&sec<=5)||(hour==8&&min==35&&s ec<=5)||(hour==11&&min==20&&sec<=5)||(hour==12&&mi n==30&&sec<=5)||(hour==14&&min==35&&sec<=5)||(hour ==17&&min==0&&sec<=10) )
    L1=1;
    else L1=0;
    if (sec==30||sec==59)
    L2=1;
    else L2=0;
    code ổn rồi nhé các bạn mình làm mạch thật chạy ok
    thaianhtaivn Tìm hiểu thêm về thaianhtaivn
