Tôi đang làm đề tài về ứng dụng VĐK Atmega32 và cảm biến DS18B20 để thiết kế mạch đo và hiển thị nhiệt độ mô phỏng trên phần mềm Proteus. Tôi rất mong được sự hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm và tài liệu để tôi hoàn thành đề tài, hi vọng các bạn sẽ giúp đỡ. Thank all!
Gửi các bạn hiền của tôi!
Nếu xài codevision để lập trình thì trong phần code example của nó có code mẫu đầy đủ hết đó, bạn vào mà xem, nếu ko xài codevision thì chắc bạn cũng thừa hiểu là nên down về để học hỏi cái code người ta làm gì trong đó rồi đúng ko, nó dễ lắm. Mà thật ra chỉ cần đọc hiểu datasheet của con ds18b20 là dư sức làm được trên mọi loại vi điều khiển rồi, có điều ko rõ trình tiếng Anh các bạn sv thời nay thế nào thôi. Chúc thành côngLàm sao mà bạn dám nói là không làm được khi bạn chưa từng thử một lần nào.
Nguyên văn bởi babysky.hp91 Xem bài viếtTôi tìm rồi, kết quả không đúng yêu cầu Atmega32 toàn là chip khác. các bạn tìm được gửi cho tôi link. thank.
trả phí đi tui vào Google tìm cho .
Hôm qua, 20:26 -
Hôm qua, 11:37 -
Hôm qua, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
25-11-2024, 21:48 -
