nge trên mạng nó nói là khi "cho điện trở hồi tiếp âm đi từ loa về ngõ - của opamp " thì sẽ đảo pha. Nói theo điện áp thì, áp vào cao sẽ thành ra thấp. Hoặc áp vào thấp sẽ thành ra cao ở ngõ ra opamp...nếu mà e làm 1 cái amply tự điều chỉnh âm lượng ở một mức cố định mà ko cần dùng vollum ,dùng với
mạch này có được ko vậy
AL là kim loại không tan trong nước là đúng vì khi tiếp xúc với nước sẽ tạo thành Al (OH)3 ngăn không cho phản ứng tiếp tục và phản ứng dừng lại ngay....
Dạ chú nên dùng bếp gas ạ. Chơi với điện mùa hè cẩn thận khách chạy hết ấy ạ. Hôm nọ đi học về cháu thấy chị học trên cháu 1 lớp nhà chị ấy có điện 3 pha ấy ạ, nên chắc là lắp được nhưng tốn xiền ạ...
Bởi cháu nhớ ngày xưa họ nói nhôm là kim loại khá mạnh, nếu là nguyên chất nó sẽ phản ướng với nước tạo ra nhôm hidroxit có màu trắng xốp sệt như xà phòng...
Dạ điện 1 pha dân dụng tối đa phụ thuộc công tơ điện, át tô mát, dây dẫn. Ví dụ công tơ 50A, át 30A, dây dẫn 8mm2 thì tối đa là 30A từ đó tính được công suất max khoảng 6kw. Của chú 10kw thì có lẽ điện 3 pha sẽ ổn hơn ạ...
