mạch 555
Mình thấy như thế này :
Bộ dao động thứ nhấp cấp xung tần số thấp tầm 7hz, khi ngõ ra ở mức cao thì coi như R3//R4 làm tần số của bộ thứ 2 là f1. Còn khi ngõ ra bộ thứ nhất ở mức thấp thì mạch ngưng hoạt động
xin lỗi tí, hồi tối xem vội quá trả lời saiLast edited by Đặng Văn Tài; 11-06-2014, 18:19.TaiDangAtm
Mạch số 2 này thì mình cũng hiểu 1 cách định tính thôi, bạn lên mạng xem cái cấu tạo con 555, trong nó có 3 con trở phân áp R nối vào 2 bộ so sánh đó, bình thường flip-flop đảo trạng thái khi tụ nạp đến 2/3Vcc hoặc xả đến 1/3 Vcc nhưng ở mạch này thì khi bộ 555 thứ nhất dao động làm cho áp so sánh của OPAM ko phải là 1/3 với 2/3 Vcc nữa nên cũng làm tần số của mạch thứ 2 thay đổi, nếu có chính xác trị số R thì tính được tần số phát ra màTaiDangAtm
hôm nay, 19:30 -
hôm nay, 18:57 -
hôm nay, 18:44 -
bởi nguyendinhvanỞ đây thì cũng chỉ có mấy cái máy tập gym là cùng, vào Nhà máy thì không đủ tuổi, mà bài thực hành thì không đủ cơm trưa.
Mà mấy cái máy gym thì cần giải pháp đồng bộ tốt hơn là biện pháp chắp vá....-
Channel: Đặt hàng
26-12-2024, 23:12 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nguyendinhvanMấy cái hệ thống Minh Thông đó là tôi tránh xa.
Vì một ngày mình bấm nút La- bô mấy lần, bấm vào những giờ nào nó cũng lưu vào datalog.
Dễ lộ bảo mật.
26-12-2024, 23:00 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi vi van phamĐinh Vặn và Nhà Thùng ngồi uống bia thì cúp điện. Đinh Vặn vào trạng thái stanby, cầm ly bia mà không uống được. Đến khi có điện, cảm biến của Đinh Vặn phát huy chức năng, cầm chai bia tu 1 hơi.
Nhà Thùng vào trạng thái stanby,...-
26-12-2024, 07:47 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Lão hôm nay uốn mấy lọ? Làm tôi đọc bài của lão toát cả mồ hôi, mãi khi nhìn sơ đồ mới hiểu....
Aiza... Lão lại đi về thời 0.4 rồi! Giờ cảm biến và trợ lý và thiết bị có đầy...
Tôi về đến Pháp Vân, gọi...-
25-12-2024, 23:30 -
bởi nguyendinhvanĐa số các đồ điện là cứ có điện là sẽ hoạt động.
Nhưng ngày nay, nhiều thiết bị điện có điều khiển không tự hoạt động khi có điện nguồn. Máy chỉ ở chế độ stanby, tới khi người sử dụng nhấn phím power.
Ví dụ...-
25-12-2024, 21:02 -
Channel: Đặt hàng
22-12-2024, 22:02 -
22-12-2024, 21:57 -
