Mạch này chưa ổn, vì bạn còn phải tính đến 2 cái tiếp giáp BE nữa, chúng sẽ ảnh hưởng đến kết quả tính toán thời hằng của mạch R-C.
Bạn nên tham khảo, áp dụng mạch trigger Schmitt dùng transistor để lắp mạch này.
Đề bài chưa cụ thể đâu nha! khi bật nguồn nên, một thời gian sau led mới sáng đúng không? thế khi mất điện rồi lại có ngay thì sao?
Theo mình hai con trở R10 và C3 phải hoán đổi cho nhau, nếu làm theo cách này khi tắt nguồn phải đợi vài giây sau đó mới cấp nguồn trở lại thì mạch mới có trễ, chân E của Q6 nối với chân B của Q4 thông qua một con trở.
* Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
Đồng ý với VVM, vậy thì bỏ luôn con Q6 vẫn delay được.
đây là mạch mình dùng để điều khiển 1 van điện từ ( trong hình là led). khi cấp nguồn thì nó hoạt động 20s rồi đóng lại. .. phía trên ( đã khuất) là mạch cảnh báo đứt dây bạn à .9 cái này mình chưa tính đến )
mail :
GIAO LƯU - HỌC HỎI - KẾT BẠN
TEL 01649637654
mạch của bạn khi ấn nút ấn, led sáng, nhả ra vẫn sáng nhưng sau một khoảng thời gian led sẽ tắt. Biến trở điều chỉnh thời gian tắt led.
Nhược điểm là khi led đang sáng nếu tắt nguồn rồi lại có nguồn lại ngay thì led vấn sáng mặc dù chưa ấn nút ấn.
Dù ta dùng tran, khuyếch đại thuật toán hay là 555 đều có nhược điểm của nó cả. Cách tốt nhất các bạn tháo mốt con timer tầu khựa ra xem nó dùng con ic gì, làm theo nó thì ok. Nó chuyên cho việc này( thời gian có thể điều chỉnh hàng phần của s đến hàng h một cách chính xác gần như tuyệt đối.)
Cảm ơn anh, e cũng vẽ đại thế chứ chưa có kinh nghiệm nên không nghĩ đc sâu
Đó là những kiến thức cơ bản của khuyếch đại thuật toán(chức năng so sánh điện áp). Rồi bạn sẽ làm được nhiều điều tuyệt vời nếu bạn hiểu sâu về khuyếch đại thuật toán.
Trong bối cảnh Khách hàng B2B ngày càng kỳ vọng vào trải nghiệm mua sắm liền mạch, cá nhân hóa và khả năng tương tác theo thời gian thực, việc Doanh nghiệp áp dụng phần mềm quản lý đơn bán hàng B2B trở thành yếu tố quan trọng để đáp ứng nhu cầu của thị trường. Tuy nhiên, làm sao để DN có thể...
Xem video hình như bác vẫn dùng jumper để chuyển đổi điện áp? Chưa hiểu bác mod lại thế nào. Mạch này xài pin nên chắc cần hiệu suất cao, nếu autovolt thì theo bác tổn hao thêm bao nhiêu là chấp nhận được?
Giải pháp quản lý Đơn bán hàng B2B là giải pháp công nghệ giúp các DN quản lý toàn bộ quy trình tiếp nhận, theo dõi và thực hiện các đơn hàng từ Khách hàng B2B. Công cụ này cho phép DN xử lý khối lượng đơn hàng lớn, quản lý các chính sách giá...
Đùa với bác tí thôi vì lâu rồi mình cũng không vào diễn đàn vì thấy chán. Dù sao cũng cảm ơn bác đã đưa ra các bài toán thực tế để anh em có sự động não không hề nhẹ.
Xem video bác gửi em vẫn chưa hiểu nó nói về cái gì...
Chào bạn ti500, cảm ơn bạn đã dẫn dùm link [mình muốn dẫn link đó mà ... không nhớ gì nhiều về nó!]
Mạch mà ĐT đề nghị người ta cải tiến để đáp ứng yêu cầu/khắc phục vấn đề như đã mô tả là mạch pin sạc ở trong cái nắp vỏ có hình đính kèm ấy, sơ đồ mạch đó là sơ đồ rất nhiều...
