Mạch này chưa ổn, vì bạn còn phải tính đến 2 cái tiếp giáp BE nữa, chúng sẽ ảnh hưởng đến kết quả tính toán thời hằng của mạch R-C.
Bạn nên tham khảo, áp dụng mạch trigger Schmitt dùng transistor để lắp mạch này.
Đề bài chưa cụ thể đâu nha! khi bật nguồn nên, một thời gian sau led mới sáng đúng không? thế khi mất điện rồi lại có ngay thì sao?
Theo mình hai con trở R10 và C3 phải hoán đổi cho nhau, nếu làm theo cách này khi tắt nguồn phải đợi vài giây sau đó mới cấp nguồn trở lại thì mạch mới có trễ, chân E của Q6 nối với chân B của Q4 thông qua một con trở.
* Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
Đồng ý với VVM, vậy thì bỏ luôn con Q6 vẫn delay được.
đây là mạch mình dùng để điều khiển 1 van điện từ ( trong hình là led). khi cấp nguồn thì nó hoạt động 20s rồi đóng lại. .. phía trên ( đã khuất) là mạch cảnh báo đứt dây bạn à .9 cái này mình chưa tính đến )
mail :
GIAO LƯU - HỌC HỎI - KẾT BẠN
TEL 01649637654
mạch của bạn khi ấn nút ấn, led sáng, nhả ra vẫn sáng nhưng sau một khoảng thời gian led sẽ tắt. Biến trở điều chỉnh thời gian tắt led.
Nhược điểm là khi led đang sáng nếu tắt nguồn rồi lại có nguồn lại ngay thì led vấn sáng mặc dù chưa ấn nút ấn.
Dù ta dùng tran, khuyếch đại thuật toán hay là 555 đều có nhược điểm của nó cả. Cách tốt nhất các bạn tháo mốt con timer tầu khựa ra xem nó dùng con ic gì, làm theo nó thì ok. Nó chuyên cho việc này( thời gian có thể điều chỉnh hàng phần của s đến hàng h một cách chính xác gần như tuyệt đối.)
Cảm ơn anh, e cũng vẽ đại thế chứ chưa có kinh nghiệm nên không nghĩ đc sâu
Đó là những kiến thức cơ bản của khuyếch đại thuật toán(chức năng so sánh điện áp). Rồi bạn sẽ làm được nhiều điều tuyệt vời nếu bạn hiểu sâu về khuyếch đại thuật toán.
Dạ vài chục mét thì chú tính như vậy được ạ. Chứ chuẩn thì phải tính cả điện trở của toàn bộ chiều dài dây dẫn nhân với dòng điện xem sụt áp có trong khoảng chấp nhận đc hông ạ. Trong mạch điện tử khoảng cách ngắn và mạch...
Theo mình biết thì chọn dây dẫn dựa vào dòng tải. Thường thì tiết diện 1mm2 cho dòng 6A. Nhưng trong các mạch điện tử, như mạch nguồn tổ ong chẳng hạn, dòng đến vài chục Ampe mà đường mạch mỏng dính. Phải chăng điện DC nó khác với...
Em chào các anh và mọi người.
Sau khi tìm hiểu về thông tin của bơm trên mạng thì em được biết...
