Em đang cần báo cáo thực tập về led quảng cáo anh chị giúp em với hic
Có anh nào giúp em về báo cáo thực tập về led quảng cáo ko hic
Nguyên văn bởi aliasmp40 Xem bài viếtEm đang cần báo cáo thực tập về led quảng cáo anh chị giúp em với hic
Chán!* Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
