cho em tham gia vào chút dc ko các bác hộ em cái em có main khoảng 370 con led mắc nối tiếp 3 con với nhau rồi mấc song song em đang tính điện trở và công suất của nó là bao nhiêu để cho led và điện trở kô nóng nguồn cấp của em là 12vdc mong các bác giúp đỡ!!!!!!!!!!!
nên mắc 4em nói tiếp cho đỡ phí còn led đỏ thì chừng 5 em R thì khoảng 56-100R là ok
good luck !!!
Có vẽ e quá dốt chăng đọc hết cmt mà vẫn còn 1 số khuất mắt mong các a có kn giải đáp ạ..
Nghe các anh trên diễn đàn chỉ thì em đã mắc đc 1 số dây led: như là 3 led 1 trở 330 (màu xanh ) và 5 nhóm như vậy thì em mắc // với nhau đc 1 dây 15 led.. và em dùng nguồn 6V ( cục nguồn tháo trong cái dèn bình).
Và đó là em đã làm đc va thấy sáng cũng ok.
Mà tới h e vẫn chưa hiểu 100% đc cách tính trở ạ :
- như em nói ở trên..em hiểu đc là 1 led sẽ ngốn 2-3v mà 15 led như vậy thì hết 15v rồi mà nguồn thì chỉ có 6v ==> ko sáng nổi..nên mắc trở vào em nghĩ là 1led 2v bị cản trở dòng điện thì sẽ còn 0.2..từ đó ta có thể mắc thêm nhiều led nữa..
- E biết vậy chứ ko biết công thức 9 xác là bao nhiêu led và nguồn bao nhiêu thì tính trở bao nhiêu..
-Ví dụ như:em muốn sữ dụng nguồn điện gia đình là 220v và chỉ muốn làm 10 con led ( 3v) thì em phải tính trở = cách nào ạ.
Hoặc nguồn 220v và là 20con led (3v) thì sẽ tính đc nên mắc 1led 1 trở hay là 3led 1 trở vậy.
Tks nhiều
MÌnh trả lời cho bạn hỏi led mắc với nguồn 220VAC.
Còn bạn thì bóng đèn led của bạn mấy volt vậy. Bạn áp dụng công thức này tính nha: điện trở led=[ 3,7x(số volt của led) ] chia 3
Sang kiếm đâu được công thức hay thế . Giả sử Led của mình có 1 con điện áp Led 3VDC , bây giờ cần nối vào điện áp 220V , vậy theo công thức của sang sẽ là : 3,7 X 3 rồi lại chia cho 3 cuối cùng kết quả là 3,7 . Vậy chọn R = 3,7 Ohm à
Công thức chung tính Điện trở cho LED nếu cho vào nguồn cao hơn : R = ( Unguồn - Uled ) / Iled ( đơn vị là Ki lô ôm ) . P = R X Iled X Iled ( đơn vị là Watt )
Iled : dòng qua LED ( tính bằng mA )
R : điện trở mắc nối tiếp với LED ( đơn vị là Ki lô ôm )
Unguồn : điện áp cung cấp ( tính bằng Vôn )
Uled : Điện áp Led sáng nhất mà không bị cháy ( Tính bằng Vôn )
P : Công suất để chọn điện trở phù hợp ( tính bằng oát - nếu chọn điện trở công suất không phù hợp sẽ nóng và có thể cháy R )
Sang cho minh hỏi 3,7 ở đâu ra ? Sang thử áp dụng công thức tính hộ Mình con điện trở . Bây giờ cần nó nối vào điện áp 220V , Uled = 3V . Vậy điện trở mình cần là bao nhiêu ?
Mình cần đặt hàng thiết kế chế tạo mạch nghịch lưu 3 pha để cài đặt các thuật toán điều khiển động cơ FOC, DTC, ... Xin liên hệ trungaut@gmail.com để bàn chi tiết. Xin cảm ơn diễn dàn đăng tin!
