Em mún dùng công thức này tính điện trở cho dòng 220V>>100V làm cách này đở tốn tiền mua biến áp đúng ko ạh
Công thức tính điên trở cho led???????
Nguyên văn bởi master_love Xem bài viếtEm mún dùng công thức này tính điện trở cho dòng 220V>>100V làm cách này đở tốn tiền mua biến áp đúng ko ạh
Nhưng ngược lại tốn tiền điện vô ích để nung điện trở, nếu để điện trở chạm vào cái gì đó không chịu nổi nhiệt của nó tỏa ra thì vô cùng nguy hiểm.
Dòng càng lớn nó nóng càng nhiều. Xin lưu ý.
Nên tính toán số LED dùng luôn 220V, tiện cả đôi bề, vừa sáng hơn, mà không phí gì hết.
Cũng có thể chia nhỏ điện trở ra bằng cách tính từng con LED chịu được áp gấp đôi cũng tạm được.
0V + LED+trở + LED+trở + . . . LED+trở . . . + LED+trở + LED+trở + 220V (Cách này thì LED thường xuyên được sưởi ấm đây)
Nguyên văn bởi master_love Xem bài viếtVậy công thức tính led là gì vậy??????????
1 con Led thường dùng điện áp 3V, dòng 20mA, cứ nhwu vậy mà tính thôi,đâu có công thức gì nữa đâuSay thanks with any post you think it's helpful...
Bạn muốn tính điện trở lắp cho 1 led ???
Bình thường Led hoạt động ở mức 1,8-->3V dòng 10-->20mA Cho ánh sáng đẹp va mạnh.
Nếu bạn lấy led ( thường loại 3V ) cắm vào nguồn 5V ===> led sẽ hỏng .
nếu muốn tính điện trở hạn dòng cho led ( để nó không hỏng và hoạt động bình thường ở 5V ) thì : Giá trị điện trở nhỏ nhất : (5V - 3V ) / 20mA = 0,1 k ôm = 100 ôm
Giá trị lớn nhất : (5V-1,8V)/10mA = 0,32 k ôm = 320 ôm
--- Chọn giá trị điện trở nào dong dải 100 --> 320 ôm cũng được .
/// Các cách tính giá trị ở mức điện áp khác tương tự !
( Lưu ý : Một số Led loại mới , tốt có thể dùng điện áp 1,8V dòng 5mA vẫn sáng đẹp )Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Nguyên văn bởi master_love Xem bài viếtMinh mún hỏi là có thể dùng điện trở để có được dòng 100V Ac từ nguồn 220V Ac, và nếu được thì dùng điện trở là bao nhiu Ohm, và mình mún bít công thức để tính ra giá trị điện trở cần thiết để có dòng điện cần thiết.
Bạn cũng nên đặt lại câu hỏi cho rõ ràng. Dòng điện không bao giờ tính bằng 100 VAC.
Thân,Biển học mênh mông, sức người có hạn
Dòng điện tính bằng ampere (A).
Bình thường thì V = R x I và công suất (P) thì là P = V x I = R x I x I
Đại khái là thế cho dễ. Thực dụng mà lỵ. Mì ăn liền là thế.
Thử tính xem. OK
cac bac cho em hoi chut
em dang lam bang chay led don bang VXL 89c52 moi cong ra cua VXL chay toi 250 led don , em kg biet nen dung nguon bao nhieu volt cho hop ly va cach tinh dien tro han dong cho led nhu the nao . co bac nao biet kg chi dum em voi
em co lam mach roi mach cua em nhu the nay cac bac coi sao ma no chay kg on dinh :ngo ra cua VXL toi b cua a1015(do em dieu khien boi tin hieu - ) e cua no len nguon 5vdc c qua r 100 om toi b cua h1061 , e xuong mass, cu 3 led noi tiep lai song song voi nhanh khac nhu vay toi khi du 250 con thi thoi , anode chung dau voi + cua nguon 12vdc , katot noi voi cuc c cua h1061 em kg dung dien tro han dong tuy nhien khi led do sang thi led xanh duong kg the sang , no chi sang khi led do tat ( mac du so volt cua hai loai led nay nhiu nhau ) khi em dung dien tro cho led do thi led do lai sang rat yeu . em muon hai loai led nay sang bang nhau thi lam mai kg duoc , mong cac bac giup do , neu co mach cho em thi cang tot.
CHuc cac bac suc khoe va thnh cong
Tôi có ý kiến thế nay:
Bản thân con led cũng có điện trở rồi?(có nhiều loại led khac nhau nên điện trở cung khac nhau,nên muốn sử dụng ta nên đo điện trở của no).Để biết giá trị điên trở của led bạn nên lấy đồng hồ để đo.VD:Bạn muôn dùng một điện trở,1led và nguồn 220v
Ví dụ bạn đo điện trở của led=150ohm (và thường dòng điện qua led khoang 10mA-->20mA) ở đây thử thiết kế với dòng 10mA,thi ban phải chon điện trở để hạn dòng theo công thức sau: 10(mA) =220V / 150(ohm) + (điện trở hạn dòng)
(điện trở hạn dòng)=[220(V) / 10mA]-150(ohm)=21850(ohm)#2,2(kohm)
Vậy ban nên chọn 2,2(kohm) vì giá trị này mới có bán trên thị trường, nên khi tính toán xong ta phải chọn giá trị gần bằng với giá trị điện trở mà thị trường có bán.
Chú ýhải để ý tới đơn vị đo cho phù hợp,trường hợp này phải đổi 10(mA)=0.01(A)
Bây giờ bạn có thể mắc nối tiếp giữa điện trở 2,2(kohm) và led để sử dụng với nguồn 220(V)
Chú ýhãy để ý tới đơn vị đo cho phù hợp,trường hợp này phải đổi 10(mA)=0.01(A)
Trả lời cho Về MAIN Máy In EPSON L310bởi minhngoc203Dòng máy này có phần mềm reset epson L310 : https://www.datvietcomputer.com/down...l360-l365.html, nhưng mình nghĩ , máy in có thể lỗi ic rom , bạn nạp lại rom L310 xem.
hôm nay, 08:30 -
bởi vi van phamCháu đừng khuyên lão nhà thùng như thế. Chỉ uống vai chai lão đã cầm dao tìm mèo thịt. Bây giờ tập dưỡng sinh, ăn vài chai thì........
hôm nay, 07:21 -
bởi mèomướpDạ từ bé cháu chỉ dám loanh quanh ở bản thôi ạ hông dám ra ngoài đâu. Chú nhat...với bác vi... nên hạn chế uống rượu, giành thời gian trồng rau, tập dưỡng sinh và thi thoảng ăn chay ạ...
hôm nay, 07:02 -
bởi vi van phamNhắn tin khẩn:
Mèo mướp trốn về bản ngay. Lão nhà thùng xỉn, tay cầm dao tìm mèo thịt. Về bản làng nhờ chị hàng xóm giúp đỡ....-
hôm nay, 05:57 -
Trả lời cho Tổng hợp quạt điện : điện tử , Cơ , phun sươngbởi Nikon57Cảm ơn meomuop đã chỉ dẫn. Mình làm theo lời khuyên đầu tiên của bạn " tìm dây và nối lại". Mắt tuy kém nhưng ngồi bình tĩnh vẫn tìm được và đã nối xong như hình. Cảm ơn bạn rất nhiều nhé....
Hôm qua, 23:16 -
bởi nhathung1101Đệ đang ôm chai đây... Kính lão 1 chén nhé!
Đệ có trên tay dao cạo lông....
Ngắm nghía xung quanh tìm con mèo...
Dưng mà quên mất mèo lên đĩa...
Thôi cứ uống say mặc kệ mèo......-
Hôm qua, 21:33 -
Trả lời cho Tổng hợp quạt điện : điện tử , Cơ , phun sươngbởi mèomướpDạ chú tìm dây và nối lại ạ. Ko thì chú cắt vứt cuộn ấy đi rồi nối dây bỏ qua cuộn ấy. Hoặc là quấn lại cuộn ấy thì càng tốt, chú ý số vòng dây và hướng quấn để đấu nối...
Hôm qua, 20:52 -
Trả lời cho Tổng hợp quạt điện : điện tử , Cơ , phun sươngbởi Nikon57Mình có cái quạt trần điện cơ, xông điện vào không chạy . Dỡ xuống tháo ra quan sát thấy một đầu dây trong một bối dây bị đứt thò ra goài. Quạt cố, cả cuộn làm việc và cuồn đề bố trí thành một vòng . Xin xem ảnh kèm theo. Đo trở...
Hôm qua, 15:09 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi mèomướpDạ cháu hông có tiền để mua điện thoại riêng chơi mạng xã hội đâu ạ. Chú có điều kiện thì tài trợ cho cháu cái ai phôn 16 pờ rồ mắc để cháu học dùng facebook rồi kết bạn với chú ạ...
Hôm qua, 13:14 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi TKM323Vậy bé cho chú xin facebook của bé nhé...
Hôm qua, 08:32 -
