Newbie cần giúp về giao tiếp thẻ MMC trên PI8F4550
  • Newbie cần giúp về giao tiếp thẻ MMC trên PI8F4550
    Em mới bắt đầu học lập trình PIC nên còn non lắm. Đang làm đề tài giao tiếp thẻ nhớ MMC với PIC, mà khi lập trình bằng MikroC dịch ra thì mô phỏng toàn bị không nhận được thẻ. Vì vậy viết lên đây mong mọi người chỉ giúp lỗi sai
    Code:
    // Ket noi voi LCD module
    sbit LCD_RS at RB2_bit;
    sbit LCD_EN at RB3_bit;
    sbit LCD_D4 at RB4_bit;
    sbit LCD_D5 at RB5_bit;
    sbit LCD_D6 at RB6_bit;
    sbit LCD_D7 at RB7_bit;
    sbit LCD_RS_Direction at TRISB2_bit;
    sbit LCD_EN_Direction at TRISB3_bit;
    sbit LCD_D4_Direction at TRISB4_bit;
    sbit LCD_D5_Direction at TRISB5_bit;
    sbit LCD_D6_Direction at TRISB6_bit;
    sbit LCD_D7_Direction at TRISB7_bit;
    // Ket noi MMC
    sbit Mmc_Chip_Select           at RC2_bit;
    sbit Mmc_Chip_Select_Direction at TRISC2_bit;
    // Text hien thi len LCD
    char txt1[] = "MMC MODULE";
    char txt2[] = "TRINH VAN LUONG";
    char txt3[] = "BAI MO PHONG";
    char txt4[] = "NGAY: 19/9/2014";
    char txt5[] = "WRITING...";
    char txt6[] = "LPG:";
    char err_txt[20] = "Not FAT16 format";
    // Variable
    char cont;
    char filename[14] = "FILE_00x.TXT";
    char first_cont[] = "KET QUA DO: \n\r";
    unsigned int adc_rs;
    long tong;
    char tmp[8];
    float kq, ch;
    unsigned int gtri;
    // Ham con
    char New_Text(char *txt)
       int i, j=0;
       char tem[12];
       for(i=0;i<=sizeof(txt);i++)
           tem[i]=txt[i];
           j++;
       tem[j] = 0x0D;                       // Them ky tu xuong dong
       j++;
       tem[j] = 0x0A;                       // Them ky tu tao dong moi
       j++;
       tem[j] = '\0';
       return tem;
    void Get_Tong()
      tong = (long)adc_rs*5000;
      tong = tong/1023;
      kq = tong/1000;
      ch = (tong/100)%10;
      kq += ch*0.1;
      ch = (tong/10)%10;
      kq += ch*0.01;
    void Get_ADC0()
      adc_rs = ADC_Read(0);
      Get_tong();
      gtri= 1.5*(1192*kq*kq*kq - 82.77*kq*kq + 140.1*kq + 1.215)/2 - 11;
          if(gtri<25.1)
            PORTD.F4 =  1;              // Bao den Blue;
            Delay_ms(50);
            PORTC.F0 =  0;
          if((gtri>=25.1) && (gtri<50.1))
           PORTD.F5 =  1;            // Bao den Green;
           Delay_ms(50);
           PORTC.F0 =  0;
          if((gtri>=50.1) && (gtri<100.1))
            PORTD.F6 = 1;            // Bao den Vang
            Delay_ms(50);
            PORTC.F0 = 0;
          if(gtri>100.1)
            PORTD.F7 = 1;            // Bao den Do
            Delay_ms(50);
            PORTC.F0 = 1;            // Ru' coi
    void M_Create_File(char cont) {                      // Ham tao file moi
      int i;
      filename[7] = '1';                                 //  Ten file: FILE_00A.txt
      //A:
      i = Mmc_Fat_Init();                                 // Khoi dong FAT
      Delay_ms(20);
      if (i == 0)
          SPI1_Init_Advanced(_SPI_MASTER_OSC_DIV4, _SPI_DATA_SAMPLE_MIDDLE, _SPI_CLK_IDLE_LOW, _SPI_LOW_2_HIGH);       // Set high speed
          if(Mmc_Fat_Exists(&filename) == 0)
             Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);
             Lcd_Out(1,1, "Creat New File");
             Mmc_Fat_Set_File_Date(2014, 8, 30, 9, 0, 0);
             Mmc_Fat_Assign(&filename, 0x80);          // Tim 1 file da ton tai hoac tao mot file moi
             Mmc_Fat_Rewrite();
             Mmc_Fat_Write(first_cont, sizeof(first_cont));
             Delay_ms(50);
          else
              Lcd_Out(1,1, "Saving...");
              Mmc_Fat_Set_File_Date(2014, 8, 19, 9, 0, 0); // Set file date & time info
              Mmc_Fat_Assign(&filename, 0);                     // Kiem tra FILE_00B.txt
              Mmc_Fat_Append();                                    // Xac dinh che do them noi dung                            // Do dai data
              Mmc_Fat_Write(cont, sizeof(cont));   // Write data to assigned file
              Delay_ms(50);
      if(i == 1)
         Lcd_Out(1,1,err_txt);
         Lcd_Out(2,1,"Formatting...");
         Delay_ms(50);
         Mmc_Fat_QuickFormat("MMCCard");
         i = Mmc_Fat_Init();
         //goto A;
      else
        Lcd_Out(1,1, "  No MMC Card!  ");
    // Ham chinh
    void main() {
         int mod;
         // ADCON0 = 0b00000011;             // Set Chanel 0, ADC enable
         ADCON1 = 0b00001001;
         ADCON2 = 0xA6;                      // Set tan so lam viec, thoi gian thu thap
         RB0_bit = 0;
         RB1_bit = 0;
         RC7_bit = 0;
         TRISB1_bit = 0; //clk
         TRISB0_bit = 0; //sdo
         TRISC7_bit = 1; //sdi
         Lcd_Init();
         Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);               // Clear display
         Lcd_Cmd(_LCD_CURSOR_OFF);          // Cursor off
         Lcd_Out(1,4,txt1);
         Lcd_Out(2,1,txt2);
         Delay_ms(2000);
         Lcd_Out(1,1,txt3);
         Lcd_Out(2,1,txt4);
         Delay_ms(2000);
         SPI1_Init_Advanced(_SPI_MASTER_OSC_DIV64, _SPI_DATA_SAMPLE_MIDDLE, _SPI_CLK_IDLE_LOW, _SPI_LOW_2_HIGH);     // Set low speed
         mod = Mmc_Init();
         if(mod == 0)
            //C:
            Lcd_Out(1,1, "Card detected");
            Delay_ms(500);
            while(mod == 0)
                 Get_ADC0();
                 Lcd_Out(2,1, txt6);
                 IntToStr(gtri, tmp);
                 Lcd_Out(2,6, tmp);
                 M_Create_File(New_Text(&tmp));
                 Delay_ms(1000);
         if(mod == 1)
             while(mod)
                Get_ADC0();
                Lcd_Out(1,1, "No Card detected");
                Lcd_Out(2,1, txt6);
                Lcd_Out(2,6, tmp);
                Delay_ms(1000);
                if (Mmc_Init()==0){ mod = 0;}
             //goto C;
    Trong code thì, nó luôn chạy ở chế độ Mmc_Init() = 1
    có cái mạch nguyên lý ko cho e xin vào huuhao1234@gmail.com với , cảm ơn ạ
    ttlg59 Tìm hiểu thêm về ttlg59
      hôm nay, 13:11
      hôm nay, 09:25
      hôm nay, 09:10
    • Ng.Phuong.5
      bởi Ng.Phuong.5
      Mấy con...
      Hôm qua, 19:44
    • viettinh
      bởi viettinh
      Hôm qua, 18:12
      Cách đơn giản...
      Hôm qua, 00:04
      08-01-2025, 19:02
      08-01-2025, 15:43
      08-01-2025, 15:28
      08-01-2025, 11:44
