có ai đã làm đồ án giống e thì giúp e chút:
-khi đưa tay vào vòi nước tự động chảy và khi đi về sinh xong nước tự chảy 'dùng cảm biến quang
Dùng cảm biến hồng ngoại phát hiện vật cản và đo khoảng cách loại rẻ tiền là OK rồi, đường nước thì cho qua con van solenoid, còn lại phần điều khiển là kiến thức về các mạch delay, tạo trễ hoặc nhanh nhất là vi điều khiển.
Bộ loa vi tính Microlap cũ của tôi tầng tiền khuyêchs đại bị lỗi. Sau kiểm tra , nguyên nhân là do con chíp 4558D JRC 0077C chết nóng rực. Không thêt tìm được con IC đúng nguyên mã như vậy, để thay thế tôi có thể thay bawngfcon IC 4558 JRC 0058T được không? Mong các bác thành thạo cho ý kiến.
Mạch trên nếu dùng vào việc khác ( theo người thiết kế ra nó) thì cũng được: làm mạch tiền khuếch đại (pre-Amply) cho "con sò công suất" hay mạch công suất, để chạy cái loa cũng tạm ok.
Dạ mạch này hông dùng được ạ. Chú sang chị hàng xóm mượn cái cuốc kiếm góc nào trong bản có nhìu người qua lại để trồng 1 cây cải ngồng, ngày ngày chú chịu khó qua đấy tưới chăm cho nó lớn ạ, vài tháng sau nó to chú mang ra chợ bán...
