cách mắc led siêu sáng 1W
  • cách mắc led siêu sáng 1W
    EM nhờ các bác chỉ dùm em cái vụ LED này nhé.
    - Tình hình là em có gắn 20 LED siêu sáng 1W loại LED bi . Thông Số Kỹ Thuật
    - Công suất tiêu thụ 1W
    - Điện áp hoạt động : 3.15 - 3.4V
    - Dòng 350mA
    - Độ sáng :80-90Lm
    - Nhiệt độ hoạt động -20 đến 60 độ C
    - Em dùng bình ắc quy 12V/5Ah xe máy và dùng 7805 lấy nguồn 5V.
    - Mỗi LED em cản bằng một điện trở 47 ohm.
    - Sau khi cấp điện em đo tại chân điện trở sau LED được 3,2 volt.
    - Tình hình là 7805 rất nóng (có gắn nhôm tản nhiệt dày mà vẫn rất nóng)
    - Điện trở 47 ohm cũng nóng-
    - Vậy anh chị em trong diễn đàn có cách nào hạ nhiệt 7805 + điện trở chỉ em với
    Bạn đã học định luật ôm chưa??? Bạn mắc nối tiếp 3 led + trở 5 ôm vào bình 12V mà không cần 7805! Còn lẻ 2 led bạn tự tính nhe!
      mình làm như vậy để có thể gắn pin điện thoại di động (3,7 Volt, khi hết pin thay pin khác) để không phải câu dây bình 12V lấy 5V, mục đích mình làm cái này để đi phượt mà
        Tại đề bài thế nên mình làm thế. Lắp pin đt thì tính theo 3,7v. led nối tiếp với trở 0,8 - 1 ôm.
          Nếu bạn muốn dùng bình 12V thì bạn phải thiết kế bộ nguồn rung từ 12vdc xuống 3,7v thì mới tiết kiệm năng lượng và dễ kết nối với pin điện thoại.
            Mục đích dùng led để tiết kiệm điện, mà thêm con 7805 đốt điện cũng như không.
            Nên nối tiếp 3 led và điện trở như bác trên thì ổn hơn.
            mềnh cũng có làm 6 bóng 1w, mắc nối tiếp 3bóng rồi đấu song lại, rồi mắc thêm con trở sứ 5w0.33ohm sáng ngang ngữa bóng compat 4u.hehe
              Led siêu sáng giá bao nhiêu 1 con và mua ở đâu các bạn?
                Nguyên văn bởi PhuongKD Xem bài viết
                mắc như bác thỉ dùng được 12Volt thui, dân phượt cần tính cơ động nên phải dùng pin rời, pin thì chỉ có 3,7 Volt (dùng pin điện thoại cho rẻ, sạc bằng nokia cùi) em đã thay bằng điện trở 70 ohm và kết quả là điện trở không nóng, 7805 vẫn nóng, chơi thêm một em nữa cho mổi 7805 chạy 10 led vẫn nóng
                  Nguyên văn bởi phongltyt Xem bài viết
                  chổ mình mua nó bán 6k một con chưa có đế. đế 3k
                    * Con 7805 dòng tối đa 1A ( hàng xịn nhập chính hãng) 7805 mua ngoài chợ chỉ 0.5A.
                    * 1 con led 1W ăn 350mA, 20 con = 20 x 350mA = 7A
                    Con 7805 0.5A bắt nó tải 7A gấp 14 lần công xuất của nó ?
                    2/
                    *Không ai sử dụng 7805 để thắp power led cả, bởi vì làm kiểu này thà lấy bóng đèn pha 12v xe máy ráp vào acquy thắp sáng còn tốt hơn !
                    *thắp power led phải sử dụng led driver nguồn xung, tương tự thế này
ID:	1398815 ra chỗ bán đồ xe mà mua !
                    3/
                    *Pin điện thoại khi tải 7A (20 con led 1w) sẽ có 2 trường hợp xẩy ra:
                    A: Pin xịn, có mạch bảo vệ pin tốt => 20 con led đó không bao giờ sáng.
                    B: Pin dỏm, không có mạch bảo vệ pin => thằng sử dụng sẽ đi bệnh viện ngay lập tức do bị bỏng vì pin nổ to như pháo !
                    Từ chối trách nhiệm:
                      theo ý kiến của tớ thì mua luôn con LED 10W/12V cho tiện. cái ý tưởng lắp 20 con LED 1W vào pin điện thoại thì như MOD ITX đã trình bày.
                        Nguyên văn bởi itx Xem bài viết
                        1/
                        2/
                        [ATTACH=CONFIG]90398[/ATTACH] ra chỗ bán đồ xe mà mua !
                        3/
                        vậy bác cho em xin cái mạch nào vừa co thể sử dụng bình xe 12V vừa sửa dụng pin điện thoại kéo cho 20 LED của em. Cám ơn bác trước
                          Nguyên văn bởi bomdailo Xem bài viết
                          cái mạch/hình sp ở post trước.
                            50k một miếng kéo được 2 led 1W , 50 con led em mua có 100k, tiền driver còn đắt hơn tiền led, em xin bác cái sơ đồ để em tự chế mà
                              1/ Tự chế còn đắt hơn mua.
                              2/ Linh kiện làm led driver chuyên dụng không bán lẻ, muốn mua phải nhập hàng nước ngoài.
                              3/ Sơ đồ làm led driver pwm đã post nhiều trong forum => tìm lại.
                              4/ Muốn làm led driver phải có một lượng nhất định kiến thức, trình độ và dụng cụ.
                              bomdailo Tìm hiểu thêm về bomdailo
