cách mắc led siêu sáng 1W
    thui cám ơn bác, em đã mua hai con LED 10W , mỗi con chạy 6V ghép nối tiếp chạy luôn bình xe 12 Volt (khỏi điện trở hay IC) không thấy nóng nảy gì hết, còn soi lung tung thì em có cái đèn police tàu khựa sài led Q5 (150k) cũng đủ dùng zòi, còn mấy con led 1W kia em lấy nguồn máy tính (nguồn 3,3 volt) chạy từ hôm qua đến giờ mát lạnh, cái nguồn cũng mát không nóng, lấy làm đèn bàn vậy chứ mấy cái driver led ấy em chịu vì giá cắt cổ quá.
      Nguyên văn bởi bomdailo Xem bài viết
      power led mà chạy mát lạnh à ????
      Từ chối trách nhiệm:
        Led CS trắng điện áp gần 4V mà chỉ cấp cho nó 3,3V thì mát lạnh là đúng rồi.
        sau.ph
          Nguyên văn bởi itx Xem bài viết
          em chơi hai con led này nè, làm tản nhiệt cũng gần giống lun My New 10w LED 20000k Setup - UltimateReef.com còn led 1W kia em kéo 20 con bằng 3,3V nguồn máy tính Acbell công suất thực CE2 450 (HB9023) đường 3,3V 21A
          hehehe mới phát hiện ra cái driver led cực kì đơn giản và chạy cực mát khi tháo cái bộ đèn âm trần led của Trung Quốc chạy 220v nó kéo 7 led 1w, test chạy cả ngày mà chỉ ấm ấm thôi, nợ tấm hình, bữa nào up cho mọi người xem, nguyên cả bộ bao gồm driver 220v+7led 1w + chóa đèn + đế tản nhiệt giá có 55k rẻ chán
            À vậy là lắp cái tản nhiệt như con CPU cho power led !
            Vậy mà cứ tưởng mát lạnh !
            Ở chợ nó bán led driver 7W 220v chuyên dụng có 29k thôi em à !
            20w 220v giá ở nhật tảo có 50k mà thôi. Cái giá này bằng bao nhiêu % cái nguồn Acbell công suất thực CE2 450 (HB9023) ?
              1/ Tự chế còn đắt hơn mua.
              2/ Linh kiện làm led driver chuyên dụng không bán lẻ, muốn mua phải nhập hàng nước ngoài.
              3/ Sơ đồ làm led driver pwm đã post nhiều trong forum => tìm lại.
              4/ Muốn làm led driver phải có một lượng nhất định kiến thức, trình độ và dụng cụ.
              Tận dụng linh kiện trong driver 220v mua mua ở tiệm để chế driver led 1w okie ko chú?
                Lấy driver của đèn pha led 12V dành cho xe máy, sau đó nối tiếp 3 led 1w + 1 con trở 8.2 ohm 1w và mắc song song 3 nhánh như thế có ổn không các bro?
                bomdailo Tìm hiểu thêm về bomdailo
