Chào mọi người, e đang có bài tập cho vi điều khiển 8051, mạch của e sử dụng nút nhấn để điều khiển ngõ ra, khi e nhấn xuống ít hơn 3 giây thì cho ngõ ra lên 1, còn khi e nhấn hơn 3 giây thì cho ngõ ra xuống 0, e mày mò mấy ngày nay chưa đc, mong mọi người giúp đỡ.
Định thời gian cho nút nhấn
chào bác, nếu bác dùng C thì tham khảo thử cách bên dưới:
- tạo 1 hàm delay_1ms
- tạo biến int_Count để đếm
- trong vòng lặp while của hàm main {
+ delay_1ms
+ if (nhấn nút) {thì tăng biến Count lên 1, nếu tăng quá 10000 thì không tăng nữa
} else {
o kiểm tra biến Count if (< 3000){ thì ngõ ra lên 1} else { ngõ ra xuống 0}
o reset biến Count =0;
còn 1 vấn đề nhỏ nữa là nhấn đủ 3 giây thì ngõ ra xuống 0 liền hay phải thả nút nhấn thì nó mới xuống 0?
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
