mạch nguồn có thể điều chỉnh điện áp chính xác từ 0v đến 5v ?
  • mạch nguồn có thể điều chỉnh điện áp chính xác từ 0v đến 5v ?
    chào các anh.
    các anh ơi cho em hỏi. em cần làm một mạch nguồn có thể điều chỉnh được điện áp ngõ ra từ 0v đến 5v nhưng điện áp ngõ ra phải có sai số điện áp cho phép là 2%. nhưng em lên mạng tìm mãi mà không ra, mong các anh giúp em với.hoặc chỉ em linh kiện nào có thể tạo ra" điện áp ngõ ra từ 0v đến 5v điều chỉnh được và có độ sai số là 2%" đó nhe. câu hỏi có gì sai sót hay khó hiểu mong các anh thông cảm và bỏ qua cho em nhe.
    Bạn ngâm cứu thử cái nguồn này:
    http://www.dientuvietnam.net/forums/...50v-5a-205766/
    sau.ph
      dạ em cảm ơn anh rất nhiều. mà anh ơi anh còn thông tin hay tài liệu nào nữa không ạ. mạch nguồn anh gửi em đã xem rồi nhưng nó to quá ah với lại công suất lớn quá em không sài tới, với lại nguồn mà em đang hỏi anh đó. em dùng nó cho mạch siêu cao tần nên càng nhỏ gọn càng tốt ạ
        Siêu cao tần vs Nhỏ gọn : chả liên quan !
          xin lỗi anh . ý em là em làm cho mạch siêu tần nhưng nguồn quá to thì không được, do thầy yêu cầu em làm vậy em. e không chuyên về điện tử viễn thông nên hỏi hơi khó hiểu mong anh thông cảm và giải đáp e được hiểu .em cảm ơn anh
            1 con biến trở, 1 con opam LM324 thêm 1 transistor công suất là ok!
            hoctap222 Tìm hiểu thêm về hoctap222
