hiện nay em đang cần gấp bản dịch của những em IC này ai có thể giúp thì pm sdt 01284 642 810 gọi để thương lượng giá cả nhé, ở biên hòa thì mình dg trực tiếp nhé, mình tên tấn 24t, dear ! sau ngày 10-10-14 add xóa bài dùm mình nhé. thanks trước
help me !!!
This topic is closed.
Bạn có thể trả bao nhiêu tiền cho 1 trang của tài liệu gốc *.pdf dịch ra tiếng Việt? (Tính trang gốc trả tiền, kể cả trang đó chỉ toàn là hình vẽ. Ví dụ file 74HC540D tính 7 trang)
Đảm bảo dịch đúng và rõ, dễ hiểu, văn phong sáng sủa.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtBạn có thể trả bao nhiêu tiền cho 1 trang của tài liệu gốc *.pdf dịch ra tiếng Việt? (Tính trang gốc trả tiền, kể cả trang đó chỉ toàn là hình vẽ. Ví dụ file 74HC540D tính 7 trang)
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtChà chà ! Bác HT sắp trúng "quả" rồi ....!
Chủ yếu tôi kiếm ăn ở tài liệu thứ 2 thôi, bác QT ơi
Mà bác biết không, với chủ đầu tư cần dịch thuê = không biết (rành) tiếng Anh, mình làm quấy quá (Ví dụ nhờ Google) xong rồi nói là dịch đúng để lấy tiền, có khi chủ đầu tư cũng chẳng biết đúng nhiều hay ít, bác nhỉ ????
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtHì hì, chẳng mấy khi thành viên mới mà lại được làm chủ đầu tư, thuê mod làm việc cho mình
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtBác mà nhờ google dịch thì "xôi hỏng bỏng không" Bác ơi !
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viết...Đảm bảo dịch đúng và rõ, dễ hiểu, văn phong sáng sủa.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
