mọi người xem dùm mình mạch nguồn có sai chỗ nào không mà mình mắc thử vặn biến trở điện áp không thay đổi, vặn 1 lát sau bốc khói luôn con biến trở
cảm ơn đã xem
Vout = 1,25(1+R3/R4)+IadjR3
Theo công thức trên, nếu giá trị tính Vout > Vin thì khi chỉ VR ko tác dụng. Và vì R4 quá bé nên VR bị bốc khói.
mình chỉ định làm cái mạch nguồn 15V thôi.
ủa bạn câu khi chỉ VR không tác dụng là sao vậy ? cảm ơn
ah cái đoạn IadjR3 là Iadj nhân với R3 phải ko nhỉ?
mọi người xem dùm mình mạch nguồn có sai chỗ nào không mà mình mắc thử vặn biến trở không thay đổi, vặn 1 lát sau bốc khói luôn con biến trở luôn
cảm ơn đã xem
bở con đèn b688 ra đã .muốn tăng dòng ra làm cách khác.
Điện tử Nghĩa Phượng- SN268, pTân Long,tp Thái Nguyên,. SDT: 097 833 7568 - 091 373 0268
cung cấp các loài đầu chảo K+ VTC / AVG KTS T2
Ồ mình viết sai! Ý mình là ...Vout > Vin thì khi đó chỉnh VR ko có tác dụng. Tức là khoảng chỉnh đó giá trị đầu ra do mạch thiết lập lớn hơn đầu vào nên nó ko thấy thay đổi.
con đèn b nó dẫn bão hoà có mà cbỉnh vào mặt .muôn chỉnh cái vr áy phải vài chục wat
Mình thử ở mức đầu vào 18V
À mà Iadj = 1.5 phải ko nhỉ
Sao theo công thức tính ra Vout lớn quá vậy
Vậy phải làm sao được bạn? mình tưởng mắc thêm con B688 để tăng dòng ra.
Hay mình mắc B688 bị sai chân rồi?
Mình vừa tháo mạch ra hết rồi nên chưa thử được.
Sợ lại đi thêm biến trở nữa @@
nói mãi ko nghe bỏ con den ra đã dk đc chưa rồi tính tiếp
mình đã bỏ con B688 + con trở 2.2Ohm ra thì điểu chỉnh được với nguồn vào 15V vặn max VR thì áp ra được 20V vặn min thì điện áp giảm về đến 0 thì cháy biến trở tiếp giờ phải làm sao được bạn ơi
mình đã bỏ con B688 + con trở 2.2Ohm ra thì điểu chỉnh được với nguồn vào 15V vặn max VR thì áp ra được 20V vặn min thì cháy biến trở tiếp giờ phải làm sao được bạn ơi
mạch chỉ có chức năng điều áp , thế mà chỉnh kiểu gì tài thật , áp vào 15v , chỉnh ra được 20v !
Thì bác thấy đó, theo công thức của cháu Q = w.n.S.d, trong đó:
- n: số lượng lá cánh...
Mặt phẳng cánh quạt lệch 1 góc so với trục nên nhìn theo phương vuông góc với trục ta sẽ "thấy nó có một độ dày d", đây chính là chiều cao của "hình trụ tròn rỗng ruột" theo trục của quạt có thể tích V = d * S_vành khăn....
Dạ, theo thí nghiệm của chủ thớt thì hiệu ứng đó không ảnh hưởng gì, vì nó được tính theo công thức lí thuyết hợp lí: lưu lượng khí bằng thể tích khí do quạt vận chuyển được trong một phút (chỉ ảnh hưởng, hợp lí khi máy đo...
