mọi người xem dùm mình mạch nguồn có sai chỗ nào không mà mình mắc thử vặn biến trở điện áp không thay đổi, vặn 1 lát sau bốc khói luôn con biến trở
cảm ơn đã xem
Vout = 1,25(1+R3/R4)+IadjR3
Theo công thức trên, nếu giá trị tính Vout > Vin thì khi chỉ VR ko tác dụng. Và vì R4 quá bé nên VR bị bốc khói.
mình chỉ định làm cái mạch nguồn 15V thôi.
ủa bạn câu khi chỉ VR không tác dụng là sao vậy ? cảm ơn
ah cái đoạn IadjR3 là Iadj nhân với R3 phải ko nhỉ?
mọi người xem dùm mình mạch nguồn có sai chỗ nào không mà mình mắc thử vặn biến trở không thay đổi, vặn 1 lát sau bốc khói luôn con biến trở luôn
cảm ơn đã xem
bở con đèn b688 ra đã .muốn tăng dòng ra làm cách khác.
Điện tử Nghĩa Phượng- SN268, pTân Long,tp Thái Nguyên,. SDT: 097 833 7568 - 091 373 0268
cung cấp các loài đầu chảo K+ VTC / AVG KTS T2
Ồ mình viết sai! Ý mình là ...Vout > Vin thì khi đó chỉnh VR ko có tác dụng. Tức là khoảng chỉnh đó giá trị đầu ra do mạch thiết lập lớn hơn đầu vào nên nó ko thấy thay đổi.
con đèn b nó dẫn bão hoà có mà cbỉnh vào mặt .muôn chỉnh cái vr áy phải vài chục wat
Mình thử ở mức đầu vào 18V
À mà Iadj = 1.5 phải ko nhỉ
Sao theo công thức tính ra Vout lớn quá vậy
Vậy phải làm sao được bạn? mình tưởng mắc thêm con B688 để tăng dòng ra.
Hay mình mắc B688 bị sai chân rồi?
Mình vừa tháo mạch ra hết rồi nên chưa thử được.
Sợ lại đi thêm biến trở nữa @@
nói mãi ko nghe bỏ con den ra đã dk đc chưa rồi tính tiếp
mình đã bỏ con B688 + con trở 2.2Ohm ra thì điểu chỉnh được với nguồn vào 15V vặn max VR thì áp ra được 20V vặn min thì điện áp giảm về đến 0 thì cháy biến trở tiếp giờ phải làm sao được bạn ơi
mình đã bỏ con B688 + con trở 2.2Ohm ra thì điểu chỉnh được với nguồn vào 15V vặn max VR thì áp ra được 20V vặn min thì cháy biến trở tiếp giờ phải làm sao được bạn ơi
mạch chỉ có chức năng điều áp , thế mà chỉnh kiểu gì tài thật , áp vào 15v , chỉnh ra được 20v !
Em đang tìm hiểu cách xây dựng chương trình điều khiển động cơ Servo Yaskawa bằng máy tính tuy nhiên khi tìm kiếm trên mạng các hướng dẫn thì thường là điều khiển bằng vi điều khiển hoặc điều khiển bằng PLC hay điều khiển động cơ...
Hai lớp dán mặt trước và mặt sau, gọi là film phân cực. Muốn hiểu rõ về nó thì chịu khó search nhé. Ở đây có rất nhiều chó cứ ngửi thấy phân là sủa nhặng, nên không giải thích nhiều....
Mọi người ơi cho em hỏi cái này ạ, hiện tại em đang làm btl về hiển thị giá trị nhiệt độ trên led 7 thanh sử dụng atmega16, code em chạy trên mô phỏng rất oke nhưng khi lắp qua mạch thực thì bị lỗi ở led đầu tiên bị lỗi như thế này...
Nhờ cả nhà tìm giúp mình thông tin IC này với, thấy ghi 943B W58BAL mà mình tìm mấy ngày nay không được, nó được đóng gói dạng TSSOP 8. Cám ơn cả nhà....
Cảm ơn bạn đã chia sẻ câu chuyện và quá trình phát triển sản phẩm của mình. Trước tiên, thật may mắn khi bạn vượt qua tai nạn và vẫn giữ được niềm đam mê cũng như khả năng sáng tạo trong lĩnh vực kỹ thuật. Việc bạn tiếp tục...
Bạn nên nghiên cứu cái chấn lưu đèn ống Compact fluorescent lamp hay đèn compact trước đã. Nó rẻ đỡ tốn kém.
Ở cái chấn lưu, tần số của nó linh tinh lắm, tùy điện áp nguồn, tùy...
