Mạch trấn lưu điện tử Dimming Digital Ballast dùng VĐK PIC 12F629.
  • Mạch trấn lưu điện tử Dimming Digital Ballast dùng VĐK PIC 12F629.
    Như tiêu đề, mình đang làm đồ án thiết kế một trấn lưu ( tăng phô ) điện tử mờ theo công nghệ Dimming Digital Ballast, trấn lưu này có điều khiển độ sáng tối bóng đèn bằng biến trở. Dùng vi điều khiển PIC 12F629.
    Mọi người, ai đã từng nghiên cứu hay đã làm rồi thì giúp đỡ mình với.
    Ở đây mình cần mạch nguyên lý và tài liệu về Dimming Digital Ballast ( có tiếng Việt càng tốt ) ai có thì chia sẻ cho mình nha. Hoặc ai rành thì hướng dẫn mình vẽ mạch nguyên lý.
    Mình xin chân thành cám ơn.
    1. Làm thế nào để khởi động (mồi) được cho đèn sáng.
    2. Sau khi đèn sáng, làm thế nào để giữ cho đèn tiếp tục sáng.
    3. Chỉnh độ sáng, với PIC, không gì tốt hơn PWM. Vì thay đổi PWM chính là điều chỉnh công suất.
    Phải xác định được duty cycle tối thiểu (%min) sao cho đèn không bị tắt khi điều chỉnh độ sáng. Mà anh này lại phụ thuộc vào chính cái bóng đèn. Do đó phải chọn dư dư lên một chút.
    4. Tham khảo chấn lưu điện tử "analog" (chứ không phải là trấn lưu) trước khi chọn phương án giải quyết.
      chỉnh độ sáng bóng 1m2 là thay đổi tần số
      mà con Pic ghẻ này làm sao đảm nhiệm digital ballast cơ chứ
      nếu sài DALI thì mua vài con OEM của Khựa về mà học hỏi chứ xịn kiểu VS hay OSRAM cao tiền lắm
        Thế mọi người có mạch nguyên lý của nó không? Cho em xin luôn đi ạ.
        Tài liệu thì toàn tiếng Anh, mà em thì vốn tiếng Anh có hạn. Nên không hiểu rõ lắm. Mong các cao nhân giúp đỡ.
        quancena Tìm hiểu thêm về quancena
