[HỎI] Giúp em mạch nghịch lưu 20V sang 100V tần số 400hz
  • [HỎI] Giúp em mạch nghịch lưu 20V sang 100V tần số 400hz
    Em đang tìm hiểu về bộ môn điện, đã có những làm quen cơ bản về điện, nhưng chỉ ở mức cơ sở. Em được giao thiết kế thử một mạch nghịch lưu sử dụng transistor chuyển dòng một chiều U=20V, sang dòng xoay chiều điện áp 100V tần số 400hz, chưa đề cập về dòng. Em có tìm hiểu một số mạch nghịch lưu trên transistor nhưng không hiểu được hoạt động của nó để tìm ra cách ứng dụng vào mạch của mình. Mọi người có thể giúp em được không ạ!
    Em cảm ơn nhiều!
    bạn sử dụng sg3525 tạo dao động rồi kích vào fet qua biến áp sắt từ là ok, sơ đồ rất nhiều bạn hỏi bác g sẽ ra 1 đống.
    tanminhchau.com
      Cảm ơn bạn, nhưng ý của mình chỉ sử dụng transistor chứ không dùng IC ạ. Bạn giúp mình làm thế nào để tạo tần 400hz được không?
        Nguyên văn bởi roy_deathkt Xem bài viết
        bạn lắp cái mạch đa hài tạo dao động rồi đưa vào fet và kích qua biến áp
        bạn có máy hiện sóng không?
        Mạnh Hùng - ĐT: 0983313518
        Sửa lỗi, Chuyển nguồn đồ Nội địa Nhật 100V sang chạy 220V
          Nguyên văn bởi ga.kt Xem bài viết
          Mình phải được thông qua qua lí thuyết rồi mới được lắp mạch. mình có thể dùng phần mềm dựng trên máy tính trước được không bạn nhỉ?
            lý thuyết bạn search google
            mô phỏng được nhưng lắp thật tần số sẽ sai lệnh một chút
              Chào bạn, mình đã lắp mạch đa hài, nhưng yêu cầu ra sóng hình sin, mà với tần 400 hz bộ lọc yêu cầu tụ và cảm rất lớn. Mình muốn chuyển hướng khác, vì mạch của mình yêu cầu chạy ở công suất rất cao 10 kBa. Mình muốn hỏi là dùng mạch nghịch lưu ba pha ở trường hợp này có được không? Và phải dùng linh kiện như thế nào ạ?
                Bài toán nhiều điều khó hiểu quá , áp vào 20v , áp ra 100v , sóng sin , f=400hz , dùng transistor, rồi đến công suất RẤT CAO 10kBa [cái gì đây?] rồi lại đến nghịch lưu 3 pha .. ôi sao mà rắc rối thế , mới có làm quen điện tử mà sao được giao thiết kế một mạch điện như vậy chạy được vậy nhỉ ?
                  Trích: dòng một chiều U=20V, sang dòng xoay chiều điện áp 100V . Phải nói là nguồn điện một chiều...
                    theo mình bạn post nguyên cái đề bài lên mọi người sẽ có những giải pháp tối ưu nhất giúp bạn
                    roy_deathkt Tìm hiểu thêm về roy_deathkt
                      23-02-2025, 07:44
                      23-02-2025, 02:00
                      22-02-2025, 22:18
                      22-02-2025, 14:51
                      22-02-2025, 14:39
                      22-02-2025, 14:28
