Tình hình thế này, mình đã mắc thử và thấy điện áp bị cố định và không thay đổi được (mình thử vặn biến trở thì không thay đổi, nếu cố vặn hết là cháy), hình như bị dẫn bão hòa hay gì đó. Vậy mình phải làm sao để tăng dòng cho mạch nguồn này ? (mình cần nguồn ra khoảng 3 A) Cảm ơn rất nhiều
Bởi vì tôi muốn nhắc bạn rằng theo sơ đồ của bạn thì B688 không phân cực được nên không "chạy", mà cháy .
Ở sơ đồ đó, bạn phải dùng D718.
Cho mình hỏi là tại sao con B688 lại không phân cực được ở sơ đồ này? Bạn nói vậy nhưng mình không hiểu nên mong được giải thích
Với sơ đồ này thì nên mắc D718 thế nào bạn có thể chỉ cho mình được không? xem datasheet không thấy cách mắc, hay mắc thay vào vị trí của con B688 cảm ơn bạn
Với B688, là pnp transistor, chân E phải có điện áp cao hơn chân B thì nó mới được phân cực đúng. Đó là điều cơ bản nhất, bạn ạ.
Cảm ơn bạn. Bạn chưa trả lời về cách mắc D718, vậy chắc là thay nó vào vị trí của B688 nhỉ. Mai mới đi mua được thì nếu có vấn đề gì bạn lại giúp mình chút nhé
Mạch sẽ thành như sau:
Ha ha !
