Là như vầy, ở orcad khi ta vẽ mạch có chức năng tắt DRC hoặc mở DRC, còn altium nó tắt DRC rất là bực ạ, khi kéo linh kiện nó chỉ hiện đường dây kết nối đến con linh kiện đang kéo thôi, còn của linh kiện khác chồng kéo vắt ngang đường đi dây của con linh kiện đang kéo nó cũng ẩn mất, khi buôn kéo linh kiện ra thì nó mới hiện ra, xin cho hỏi làm sao khi kéo linh kiện này thì tất cả kết nối của linh kiện khác không bị ẩn mất, xin cảm ơn. hơi mệt và buồn vì cái vụ này ạ.
Giúp về altium, về hiển thị của nó.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
12-02-2025, 12:44 -
12-02-2025, 07:53 -
