Xin hướng dẫn về lò nung sơn - Tập 2
  • Xin hướng dẫn về lò nung sơn - Tập 2
    Hi mọi người !!!
    Topic trước của em xin được hướng dẫn về cái lò nung sơn, nhưng mấy anh trên diễn đàn có phần hơi nhiệt tình, nên bị mod khóa topic mất tiêu.
    Giờ cho phép e xin lập lại.
    Sau khi mấy cây điện trở nhiệt về, em lắp thêm vào và cho chạy thử thì kết quả ngạc nhiên. Gần 10' thôi mà lò đã đạt 100 độ C ( lần trước thì 40' mới được 150 độ C).
    Nhưng mới được 10' thì bụp... Cái công tắc em dùng để tăng giảm điện ( y chang cái công tắc bóng đèn panasonic âm tường), được chú chủ tiệm điện bán, nói là xài cho 3 cây điện trở 3kw thì ok, nhưng giờ e thêm 3kw nữa vào nên chắc nó tèo.
    Mấy anh cho e hỏi nên xài loại công tắc hay bộ điều khiển gì để kiểm soát nguồn điện, e chỉ cần vặn lên thì nhiệt độ tăng, đến mức nhiệt độ mong muốn thì em giảm xuống từ từ. tại e không biết xài mấy cái như kiểu tự động.
    Mong mấy anh chỉ giúp em. Cám ơn mọi người nhiều lắm.
    Nguyên văn bởi jinpado Xem bài viết
    Hi mọi người !!!
    Không thể dùng cách của em dù thay triac trong mạch chịu được 40A.
    - Cách 1: Để ổn định buồng sấy ở 250 độ. Bắt đầu sấy dùng 6 điện trở, khi tủ sấy được 230 độ chỉ dùng 1 hay 2 cây điện trở mà thôi, khi nhiệt độ trên 250 độ không dùng điện trở này luôn, khi dưới 250 độ lại cấp điện cho cây điện trở này. Dùng relay hay contactor để cấp điện cho điện trở.
    -Cách 2: Bắt đầu sấy dùng 6 điện trở, khi tủ sấy được 230 độ chỉ dùng 1 hay 2 cây điện trở mà thôi, lấy bộ điều chỉnh điện áp mà em mua dùng cho 1-2 điện trở. Nên tháo cái này ra, bên trong có miếng nhôm nhỏ, tháo bỏ đi thay miếng nhôm lớn để giải nhiệt tốt .
      Để tăng độ bền cho bộ phận gia nhiệt người ta hay đổi từ đấu song song (lúc đầu) sang đấu nối tiếp (lúc đạt nhiệt độ). Việc đổi nối này có thể bằng công tắc tay hoặc rơ-le. Làm được vậy thì nhiệt trong lò đồng đều hơn.
      Điều chỉnh điện áp thì có thể dùng triac cũng được (BTA41-600B), chia làm 2 hoặc 3 nhánh mà điều khiển, mỗi nhánh 1 triac là ổn.
      Nên tìm hiểu (hoặc đặt làm) mạch tự động điều chỉnh chứ ai đứng đấy mà canh nó được.
        Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viết
        Khi đạt nhiệt độ mới đấu nối tiếp thì nhiệt tại điện trở còn rất cao sẽ đưa nhiệt độ tủ sấy lên cao hơn nhiệt độ cài đặt. Thực tế khi đạt nhiệt độ, off toàn bộ điện nhiệt vẫn tăng, người ta gọi là độ trôi nhiệt do công suất nhiệt cấp lớn. Để tránh vấn đề này người ta giảm công suất nhiệt khi gần tới điểm cài đặt. Các mạch điều nhiệt tốt khi gần đến điểm cài đặt sẽ xử lý PWM để giảm công suất gia nhiệt.
          Cám ơn mấy anh nhiều.
          Sau nhiều ngày hoàn thiện cái lò, thì cuối cùng e cũng đã sơn thử và cho ra sản phẩm ưng ý.
          Với công suất 6kW, khoảng 15 phút thì nhiệt độ lên 180 độC, sau đó cho các vật sơn cần nung vào.
          Để trong 15' nữa thì sản phẩm hoàn thành.
          Trong lúc cho các vật sơn cần nung vào thì có chút thất thoát nhiệt, từ 180 độ C giảm còn 140-145 độ C.
          Em đang thử bọc thêm một lớp bông thủy tinh cách nhiệt phía ngoài nhằm giảm thất thoát nhiệt ra ngoài, vì sờ tay vào thân lò nung thấy nóng nóng.
          Không biết ngoài bông thủy tinh cách nhiệt thì còn vật liệu nào nhẹ mà ok hơn không ạ.
          jinpado Tìm hiểu thêm về jinpado
