giúp đỡ về mạch âm ly
  • giúp đỡ về mạch âm ly
    hiện em đang làm đồ án về mạch âm ly, mai e phải cho thầy xem đề tài rồi, phần giải thích mạch e bí 3 chỗ đỏ trong hình ạ Click image for larger version
ID:	1422713 , 2 điện trở R17 và R22 có tác dụng gì? có thể bỏ 2 con điện trở này đi mà mạch vẫn hoạt động bình thường dc ko ạ, con biến trở 100k nếu vặn lên max thì sẽ thế nào?, vặn về min thì ra sao? 2 con tụ ở 2 bên biến trở để chống nhiễu hay để lọc tần số? có thể chỉ dùng 1 tụ thôi dc ko? Mong mọi người giúp đỡ T_T
    R17 và R22 xác định mức áp tĩnh 0V (DC) cho chân 1 của op. Bỏ ra thì không xác định được mức tĩnh của mạch. tức là mạch ko thể bỏ 2 trở này mà có thể điều chỉnh trị số của nó có thể tăng giảm chút ít cũng được.
    Biến trở R8 nếu vặn xuống mass thì thì tín hiệu vào op càng giảm (min) và ngược lại. 2 tụ 2 bên là để liên lạc và cách ly DC. Tất nhiên là đã thiết kế thì có thể vặn hết cỡ Min/max
    chaosmen Tìm hiểu thêm về chaosmen
