Mình đang làm bài thi nhưng mắc mãi không được, giúp mình với, con 7812 nó không ra nguồn 12v, ic4558 có hoạt động được trong mạch này không mọi người, mình nghe nói nếu dùng được phải dùng nguồn đôi à mọi người
giúp mình với mạch cảm biến dùng quang trở
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
