em phải thiết kế bộ biến tần dùng mosfet bác nào có tài liệu liên quan cho em với em đang rất cần.thank
biến tần dùng mosfet giúp em với
Nguyên văn bởi ngo_bakabon Xem bài viếtBạn định biến tần tín hiệu gì?
Nguyên văn bởi nhatson.elec Xem bài viếtđộng cơ dì ah? đồng bộ hay ko dồng bộ?
mời bác xơi quyển điều khiển motor của thầy Nguyễn Phùng Quang nhé
Nguyên văn bởi tc8051 Xem bài viếtChà!
Nếu bạn ko phải là công ty chuyên chế biến tần,mà làm biến tần tới 75kw là hơi căn đấy.
Nếu làm được chắc cũng khoảng 2 người vác mới nỏi đấy.
Vui một tí.
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
Trả lời cho hỏi về thiết kế mạch tuần tự trên proteusbởi Hatruong1309
12-12-2024, 00:33 -
bởi Hatruong1309Cho e hỏi là phần chân X thì nối cái j thì mạch mới chạy được ạ và kiểm tra đúng sai kiểu j ạ
Đề bài thiết kế mạch dãy đồng bộ nhận biết dãy tín hiệu vào ở dạng nhị phân được đưa liên tiếp ở đầu vào X và được đồng...-
12-12-2024, 00:33 -
