hi all, các bạn trong diễn đàn có thể cho mình hỏi về Truyền đồng bộ cách biệt (Isochronous Transfers) là thế nào không?bạn nào có tài liệu cho mình xin nhé!thanks
Truyền đồng bộ Cách Biệt (Isochronous Transfers)
Truyền thông cách biệt
Nguyên văn bởi kientn Xem bài viếthi all, các bạn trong diễn đàn có thể cho mình hỏi về Truyền đồng bộ cách biệt (Isochronous Transfers) là thế nào không?bạn nào có tài liệu cho mình xin nhé!thanks
Trang này có cả nguyên gốc tiếng anh.
http://www.google.com.vn/url?sa=U&st...jfgngKqrtY4hkg
http://www.4shared.com/get/75634737/...23A71B0F.dc137Last edited by chinhtq72; 31-03-2009, 18:47.|
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
