Mạch đo điện dung của tụ điện (lấy từ L/C Meter)!!!
  • Mạch đo điện dung của tụ điện (lấy từ L/C Meter)!!!
    Tình hình là em đang làm luận văn về đề tài trong đó có sử dụng mạch đo điện dung.
    Sau khi tìm hiểu trên mạng thì em có tìm dc mạch phù hợp yêu cầu như sau:
    Mọi người có thể vào xem kỹ trong link này:
    Tóm tắt mạch: đo L/C dựa trên tần số ngõ ra của LM311 đưa vào Pic, tính toán để tìm ra giá trị L/C cần đo: Tần số ngõ ra bằng với tần số cộng hưởng của mạch LC phía trước.
    L hoặc C cần đo sẽ dc mắc vào vị trí chỗ SW2.
    Đọc hoài thì em vẫn có một số chỗ chưa rõ về mạch này, các bạn và anh chị giải thích giùm em nhé:
    1) Đầu ra (7) của LM311 là xung vuông, với tần số cộng hưởng bằng tần số dao động của mạch LC phía trước (cuộn cảm 82uH và tụ điện mắc song song).
    2) Pin 13 của Pic nối tới SW2 để làm gì nhỉ???
    3) Reed Relay trong trường hợp này (nối pin 18 của Pic) em cũng ko hiểu nguyên lý luôn .
    Hic, đang gấp gáp nên có thể type ko rõ lắm .
    Em cảm ơn trước.
    Chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ .
    hic, ko có ai giúp em ah .
      Chân 13 của PIC nối với SW2 để báo cho Pic biết là đang đo L (mức Low) hay đang đo C (mức High).
      Chân 18 để cấp điện cho Relay và nối 2 tụ 1n và 100p vào mạch trong thang đo L nào đó
      Pic sẽ đếm tần số dao động ở chân 7 của 311, sau đó cộng trừ nhân chia để cho ra kết quả.
      Vấn đề quan trọng là code ở trên Pic là thế nào, chứ mạch điện thì có lẻ ý đồ là như vậy.
      Thân!
        Nguyên văn bởi pvkhai Xem bài viết
        Thân!
        Em chỉ cần đo C thôi, nhưng mà nếu mình chỉ muốn chuyển thang đo như sau:
        - 0.1pF - 1000pF
        - 1nF - 900nF
        Nhưng trong mạch thì tại sao phải mắc cái 1n và 100p song song nhỉ, sao ko gộp 2 cái làm 1 cái tụ duy nhất .
        Vậy muốn chuyển thang đo thì chỉ cần kích cái Reed relay từ pic thôi phải ko?
        Hic, em cũng mới nghiên cứu mạch nên ko rành lắm.
        Còn cái Code thì ko có rồi, có mấy cái có nhưng mạch rất phức tạp .
          Nguyên văn bởi FFSeriesvn Xem bài viết
          - 0.1pF - 1000pF
          - 1nF - 900nF
          Chuyển thang đo thì nó liên quan đến mã nguồn ( Source Code ) ... Chứ cái phần cứng này nó lập trình là auto range !!!
          ( sửa mã nguồn ) --- Nếu có mã nguồn ( thì vào mấy cái box tương ứng rồi hỏi tiếp )
          --- Còn trong mạch sao phải mắc song song 2 tụ mà không mắc 1 tụ duy nhất : Đơn giản là nó cần giá trị như vậy . Thế em có kiếm được cái tụ 1,1nf không ??????????????????????????????????????
          --- Ngoài ra cái này rất quan trọng là chỗ cân chỉnh phần con tụ đó đó ... nếu không làm tốt phần đó thì không bao giờ thành công .
            J1,J2,J3 la cái gì vậy các bác ơi, em đọc mại mà không bít J là cái gi` và có chức năng nhiu thế. thanhks
              may do khoang cach
              mình đang làm đề tài ve thiết kế máy đo khoảng cách hiện số nhung khong biết bắt đầu như thế nào. Ai biết không, làm ơn chỉ mình với???????? cảm ơn các bạn nhiều!!!!!!!!!!
                nhưng con pic này phải có code cho nó
                các bác code up luôn cho anh em dùng
                  em có code đây, mạch in cũng đã làm xong hết rồi. nhưng vì là dân ngoại đạo và ko có kit nạp nên đang chờ có huynh nạp giúp. em ở tphcm. có nhờ một bạn hứa nạp giúp mình nhưng bác ấy tận ngoài bắc hix...có huynh nào trong TPHCM giúp em được không ạ, em sẽ mang pic và code tới. bác nào cần file PCB liên hệ với em nguyenthanhtung111@gmail.com ( em không biết post file pcb lên forum các bác thông cảm)
                    Xin các bạn đọc bài viết của tôi ở đây:http://hoiquandientu.com/index.php?o...ung&Itemid=115 Cái này tôi đã làm xong và sử dụng thấy rất tốt!
                    FFSeriesvn Tìm hiểu thêm về FFSeriesvn
