Anh cho em hỏi: 2 chân dữ liệu Data0, data1 này kết nối với vi điều khiển thì mình dùng chân nào để kết nối. 2 chân ngắt ngoài hay là 2 chân input bình thường. Cảm ơn anh
thiết bị RFID
hôm nay, 14:40 -
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
