Chế tạo thiết bị đo khoảng cách bằng laser
    cho mình hởi bạn nguyenchuong:
    hiên tại mình đang tìm hiểu và tính toán dùng laser đo khoảng cách, mình thấy laser rất tốt nhưng không biết loại IC AD633 mua ở đâu?
    nấu bạn đã làm rồi có thể cho mình tham khỏa để học hỏi cách tính toán của bạn.
      tia laser nhanh do đó đo gần rất khó.mình đã thử 2 hãng sản xuất nổi tiếng cái này là Leica D2 và của Bosch GLM 50 khoảng cách đo thấp nhất chỉ là 5cm , xa nhất 200m với điều kiện trời tối
        Cảm biến đo khoảng cách bằng laser trong công nghiệp thì có nhiều. Mình cũng có 1 bộ sai số đo là 0.002mm, khoảng cách đo nhỏ của Keyence
        Nếu có điều kiện mở cảm biến này ra thì bạn sẽ thấy là nếu chế tạo ở VN thì không tưởng vì nguyên lý đo đơn giản là thu & phát, nó sẽ đo bước sóng ánh sáng
        Tuy nhiên nội có mấy cái thấu kính để nhận chùm tia mình thấy là không làm được, bên cạnh đó để chế tạo dụng cụ đo thì mình phải có thiết bị hiệu chuẩn có độ chính xác cao hơn. Bạn thấy có thể chế ở VN những thứ như vậy không?
        Vài suy nghĩ góp ý
        P.Hanhnn
        led1312 Tìm hiểu thêm về led1312
