Nhờ các vị tiền bối chỉ giáo cho một số thao tác sửa chữa hai cuộn lái ngang - dọc ở đuôi đèn hình:
_ Các bệnh hay gặp
_ Triệu chứng gặp phải có thể kết luận ngay là do cuộn lái
_ Các thao tác, mẹo kiểm tra và chỉnh sửa
Cảm ơn các vị!
_ Các bệnh hay gặp
Cảm ơn các vị!
Đầu đất mà hỏi khôn thế! chỉ một câu hỏi mà moi kinh nghiệm cả một đời của tiền bối rùi
- Nói về lái tia thường hay hỏng cuộn lái dòng vì lái dòng chịu điện áp cao cỡ khoảng 1000V từ C sò dòng đưa sang. Nên gặp thời tiết ẩm + điện thế cao dễ dẫn đến chập cuộn lái tia.
- Triệu chứng:
Máy bị tèo công suất dòng.
Hình ảnh bị méo (theo hình thang, gối, ..)
Hình giật, có viền mầu, sai đồng quy...
- Tháo cuộn lái, quan sát trên mép cuộn nơi tiếp giáp với miếng cao su, thường lái tia hay chập ở điểm này. Do miếng cao su lâu ngày bị lão hoá, hơi ẩm tích tụ và ăn mòn lớp sơn cách điện trên cuộn lái dòng => chập cháy. Khi lái tia bị chập ở chỗ này cháy đen (nếu không tìm chính xác điểm chập cũng có thể xác định bằng màu sắc dây cuốn lái tia, nếu sẫm màu hơn các lớp dây khác thì có thể nghi do chạp gây nhiệt => thay đổi màu dây)
- Nếu có điều kiện thì thay lái tia mới, khi lái tia bị hỏng là tốt nhất.
- Betraihn thường lưu lại những lái tia cũ, tháo cuộn dây chưa bị chập (thường lái tia chỉ chết 2 trong 2 cuộn dây mà thôi) để ghép với cuộn dây lái tia khác (cùng số inh) là được 1 lái tia mới.
Chào các ace! tình hình rất chi là tình hình các bác ạ. Chẳng là cái con tivi của em nó bị cháy cuộn lái, em mang ra thợ họ thay cho kái mới nhưng :
- Lúc xem thì màn hình hiện lên những đường sọc ngang
- Màu của chữ volume và các số bị biến thành màu đen nữa chứ
Lúc đầu mang về thì k sao bjờ thì bật lên chập chờn lắm, đôi lúc nó nằm im lìm chẳng lên hình,hic . Mấy hôm nay xem chán quá, muốn mang đi sửa tiếp nhưng cũng chưa biết chổ nào uy tín mà mang đi nên vào đây hỏi các bác trước. Bác nào bắt được bệnh cho tivi của em thì trả lời hộ em kái nha! Thanks nhìu nhìu
uh! tivi cũng dùng khá lâu rồi, khoảng 10 năm vì thế nên mới cháy cuộn lái, chập nguồn cháy luôn(đã thay tụ hay diot gì đấy). Mình nghĩ có lẽ không phải là do long mạch như bạn nói vì lần đầu mang ra sửa thì họ thay cho 1 cuộn lái cũ, cùng hãng, mang tivi về dùng thì màn hình có sọc ngang mờ, lâu lâu có bị nháy đôi chút, hình ảnh rõ, nói chung là tạm được. Sau đó mình mang ra bảo họ thay cuộn lái mới thì như bây giờ
TiVi DAETRO ( của DAEWOO thì phải ) made in korea
Model DMP 1441
theo hiên tượng bạn kể thì chữ chuyển sang màu đen là do thợ chỉnh chiết áp lưới 2 và focut không hợp lý đấy bạn chỉnh lại áp lưới 2 đi là ổn đó, chữ lại xanh như cũ. hai chiết áp này nằm trên cuộn cao áp đó. chúc vui
Mình học ngành điện nên cũng k biết gì về điện tử đâu! Nhưng mình thấy nganha bảo chỉnh ở cuộn cao áp nên m cũng xem xem thế nào, m thấy có 2 kái nút vặn, m chỉnh kái nút screen thì giải quyết đc những sọc ngang trên màn hình bù lại thì bjờ dây tiếng của video cắm vào k có tiếng nữa(k biết là chạm phải kái gì rùi).hj. Dù sao thì cũng cảm ơn các bạn đã tư vấn cho m. Có lẽ là phải mua kái mới thôi chứ đi sửa típ thì có khi tiền vá quá tiền may mất
