cho em biết ưu và nhược điểm của máy rửa phim tự động dùng trong X_Quang
.Thanks ^^~
Hiện nay máy rửa phim x-quang có 2 loại là:
1- Loại phim cổ điển: loại này dùng hóa chất để rửa, ưu điểm nhanh gọn.Khuyết điểm khi hóa chất yếu cần tăng liều bức xạ tia x lên bệnh nhân, hóa chất mới thì ngược lại.
2- Loại kỹ thuật số: loại này thực ra là 1 máy in nhiệt,dân x quang thường gọi là máy in khô.Phim này dễ bị hư hỏng khi bảo quản ở nhiệt độ cao .
Bạn nên Post bài qua điện tử y sinh sẽ có nhiều người giúp bạn.Thân
Về từ ngữ có thể nói thế này:
Máy ở mục số 1 thường gọi là máy rữa film tự động
Máy ở mục số 2 gọi là máy in film, máy in film có hai loại, máy in nhiệt và máy in laser. Máy laser in film đẹp hơn do có độ phân giải cao hơn, máy in nhiệt khó bảo quản film hơn do dễ biến đổi vì nhiệt hơn. Loại máy in này không khác máy in vi tính bao nhiêu, chỉ khác ở chỗ là quá đắt ( vài trăm M) và máy của hãng nào thì dùng film của hãng đó.
Ưu điểm của máy rữa film tự động:
Thời gian rữa film rất nhanh, cái đầu tiên 60 giây, những cái kế tiếp khoảng 30 giây
Không cần sấy film vì đã có máy sấp bên trong
Kích thước máy nhỏ gọn, chỉ khoảng 60 x 70 x 50cm
Hệ thống ống dẫn nước và hóa chất khép kín nên không vun vãi hóa chất và nước ra bên ngoài
Mức độ tiêu hao hóa chất nhiều hơn rữa bằng tay một chút
Chất lượng film ra đồng đều trong 100 film gần nhau
Nói chung kỹ thuật viên X quang sẽ đỡ vất vả nhiều hơn
Nhược điểm:
Giá máy hơi đắt ( vài chục M đến hàng trăm M)
Thỉnh thoảng làm kẹp film dẫn đến hỏng film
Bảo quản không tốt sẽ gây xướt film do cạn bám trên các trục cao su
Máy hay dở chứng nếu sử dụng không quen
Không thể chữa cháy film khi chụp không đúng yếu tố ( khi rữa film bằng tay, nếu chụp không đúng có thể sửa lại được nếu kỹ thuật viên có kinh nghiệm)
Thân!
Loại thứ 2 có giống con này ko bác:
Sony UP-DF500
Nói chung dùng con này thì ko phải nghĩ. Thời gian ra nhanh vô đối. Thông thường từ khi send lệnh đến khi ra phim mất khoảng gần phút. Nhược điểm của nó là yêu cầu đi kèm với hệ thống kỹ thuật số. Vì vậy các hệ XQ cũ ko dùng đc.
Nếu sử dụng một hệ DR chuẩn gồm tấm chụp DR, DR readout control box, Software Console, DICOM printer thì thời gian chụp đến khi lấy phim hết khoảng 5 min. Bạn cứ tưởng tượng chu trình thế này: Cởi quần (áo), chụp, mặc quần (áo) xong là có phim. Trong khi với hệ cũ thì thời gian này mất tối thiểu là 20 min nếu quen biết còn ko thì phải là 1 tiếng đổ lên.
VNARMY có làm software part time cho bên VietBa IT nên có tiếp xúc với một vài dự án DR Xray của bên đó nên về đây bốc phét với các bác cho vui. Nếu có chỗ nào ko đúng thì cứ coi như em nói đùa.
Mob: 0982.083.106
Đa số các bv tp HCM sử dụng máy in phim cho các máy x quang đời cũ . Máy in phim này có casette riêng biệt, khi đã chụp ktv cho casette vào máy in , máy sẽ tự scan hình vào máy tính và xóa hình trên casette để tái sừ dụng . Các máy này không thể gọi là CR hoặc DR được vì nó chỉ là máy in thuần túy .Bạn viết Software Console theo tiêu chuẩn DICOM là cao thủ rồi,nhiều người trong ngành còn ko biết DICOM là cái gì nữa,bạn "siêu" thật. Thân
Bác nói thế em ngượng. Bên em mới chỉ đang phát triển phần mềm PACS và RIS thôi. Chứ phần giao tiếp với tấm cảm biến DR thì là dự án trong tương lai thui.
Sắp tới nếu suôn sẻ thì bên Việt Ba sẽ vào lắp một hệ DR cho bệnh viện Chợ Rẫy (?). Nếu rảnh rỗi thì em cũng theo vào. Hy vọng được gặp gỡ tán phét với bác.
Mob: 0982.083.106
Dạ chú mua cái kẹp dòng ấy ạ. Chị hàng xóm nhà cháu có 1 cái thấy lâu lâu rùi chưa hỏng ạ. Ví dụ như mẫu này trên shoppee đầy ạ... https://vn.shp.ee/dWYVgq7
Bác Đinh Vặn sai rồi,bây giờ con nít mẫu giáo đã giải phương trình 2 ẩn số rồi.
Tôi chứng minh bác lên youtube đầy video đơn giản tựa rất hot, chỉ 1 transistor hay 1 con diode và hướng dẩn cách làm, tác giả không vẽ sơ đồ mạch điện...
Bây giờ mới có tháng giêng, bao giờ mới đến tháng mười ?
Các cháu mẫu giáo mới lên lớp 1 được có 4 tháng. Nên đừng lấy lý do chúng nó đã đi học rồi để bắt nó viết một bài luận văn, hay là giải bài toán hàm. Phải kiên nhẫn...
Đấy gọi là cái "điểm gãy" trong đồ thị điện áp - dung lượng còn lại. Dùng điện áp hở cực để xác định sắp hết hoặc gần đầy thì vẫn tạm ổn. Dùng để đo SOC/DOD thì đừng. Ngay cả số km đã đi cũng chả xác định được...
