Em đang làm đồ án 1 ngành điện tử công nghiệp.Thầy cho đề tài như đã nêu trên.Không được dùng VDK.Ai có sơ đồ mạch này không cho em xin.Thanks.Em là newbie.
Cần mạch điều khiển Fan máy tính theo nhiệt độ
Nguyên văn bởi daince Xem bài viếtEm đang làm đồ án 1 ngành điện tử công nghiệp.Thầy cho đề tài như đã nêu trên.Không được dùng VDK.Ai có sơ đồ mạch này không cho em xin.Thanks.Em là newbie.
Sao cứ phải dập khuôn vậy bạn ?
Trước tiên bạn phải phân tích xem mạch đó nó làm những gì, với nguyên lý đó bạn có thể thiết kế 1 mạch tương tự như vậy.
Theo mình nghĩ: Với 1 con LM324 có thể vừa PWM vừa so sánh, kết quả cho ta được 1 tốc độ quay của quạt nhanh chậm theo nhiệt độ.
Chứ không phải là chỉ đóng hoặc tắt quạt.
Mình cũng nghĩ như vậy.Chỉ ùng OP-Amp để so sánh V+ và V-.Nhưng để điều chế được thời gian Ton tăng theo nhiệt độ thì không bít thiết kế.Và VR để set tem nữa.Phải có sóng Sin vô V+ hoặc V- thì mới điểu chế được độ rộng xung hay sao.Mấy con tranistor theo sau Vout dùng làm gì vậy???
http://www.solorb.com/elect/solarcirc/pwm1/Em làm sơ đồ mạch dựa theo mạch này.Và thay IRF520 bằng BD139.Nhưng e vẩn chưa hiểu 1 số vấn đề.Đang muốn thiết kế lại mạch này.E muốn tạo Xung tam giác có biên độ là 1 V và tần số khoảng 400hz vì e xài cảm biến nhiệt LM35.Ai giải thich giùm e vì sao U1a lại tạo được xung Vuông vậy.U1c được mắc như vậy để làm gì.Ai có bai giảng thiết kế mạch sử dụng Op-Amp cho em xin.ThanksLast edited by daince; 10-05-2009, 17:02.
Nguyên văn bởi daince Xem bài viếtEm làm sơ đồ mạch dựa theo mạch dưới.Và thay IRF520 bằng BD139.Nhưng e vẩn chưa hiểu 1 số vấn đề.Đang muốn thiết kế lại mạch này.E muốn tạo Xung tam giác có biên độ là 1 V và tần số khoảng 400hz vì e xài cảm biến nhiệt LM35.Ai giải thich giùm e vì sao U1a lại tạo được xung Vuông vậy.U1c được mắc như vậy để làm gì.Ai có bai giảng thiết kế mạch sử dụng Op-Amp cho em xin.Thanks
Đây. Bác vào mà tha hồ nghiên cứu nha.
http://www.uoguelph.ca/~antoon/gadgets/741/741.html
Chúc vui.
Trả lời cho Tìm linh kiện sửa loa vi tính.bởi nhathung1101Ra cửa hàng điện tử bất kỳ.
Dõng dạc hét lên:
- Cho 1 con 4558.
Có luôn. Nó chỉ là con Opamp cùi bắp thông thường thôi mà. Giá 2k hay 3k gì đó.
Nếu muốn âm thanh hay hơn, thì mua NE5535, mất 2 cốc beer thôi.-
hôm nay, 22:38 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi nhathung1101Mạch dùng được, nhưng phải kết hợp với Transistor NPN công suất bên ngoài. Loại chịu điện áp cao, dòng lớn.
Loại mạch này nhái theo cái loại IC họ STR trong mấy cái ti vi cổ lỗ ngày xưa thôi mà. Còn được gọi là "ổn áp...-
hôm nay, 22:28 -
Trả lời cho Tìm linh kiện sửa loa vi tính.bởi Nikon57
hôm nay, 21:36 -
bởi Nikon57Bộ loa vi tính Microlap cũ của tôi tầng tiền khuyêchs đại bị lỗi. Sau kiểm tra , nguyên nhân là do con chíp 4558D JRC 0077C chết nóng rực. Không thêt tìm được con IC đúng nguyên mã như vậy, để thay thế tôi có thể thay bawngfcon IC 4558 JRC 0058T được không? Mong các bác thành thạo cho ý kiến.
hôm nay, 21:36 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi dinhthuong80Mạch trên nếu dùng vào việc khác ( theo người thiết kế ra nó) thì cũng được: làm mạch tiền khuếch đại (pre-Amply) cho "con sò công suất" hay mạch công suất, để chạy cái loa cũng tạm ok.
Các chữ E,B,C trên mạch trên gắn...-
hôm nay, 16:47 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi iTronvây là mình đã hiểu lí do vì sao ông ấy lại đưa mình nguyên hộp có hơn chục cái mạch này trong đó...
hôm nay, 12:21 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi mèomướpDạ mạch này hông dùng được ạ. Chú sang chị hàng xóm mượn cái cuốc kiếm góc nào trong bản có nhìu người qua lại để trồng 1 cây cải ngồng, ngày ngày chú chịu khó qua đấy tưới chăm cho nó lớn ạ, vài tháng sau nó to chú mang ra chợ bán...
hôm nay, 12:13 -
bởi iTronEm được ông anh cho mạch như hình, nhờ ace trong diễn đàn xem giúp mạch này dùng ổn ko và dùng linh kiện công suất nào thì phù hợp.
Xin cảm ơn...-
hôm nay, 11:27 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi dinhthuong80Vì sản phẩm của họ dân mình có dùng, và có lẽ cũng không phải là không phổ biến, nên ĐT quyết định gởi thư điện tử tiếng Anh cho họ như sau, ( đã sửa vài từ như được góp ý, vì nếu lịch sự thì dù vòng vo cũng nên phản hồi, vì...
Hôm qua, 16:36 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi tuyennhanCái thư sai ngay câu chào Dear sir mới đúng Hi chỉ dùng cho người quen , các vấn đề về kỹ thuật nó không trả lời hoặc nói loanh quanh tránh ảnh hưởng đến công ty .
Giup1 người cần không giúp người không cần với lại văn mình vợ người nha đừng quên .-
23-02-2025, 07:44 -
