ai chỉ giúp cách viết chương trình điều khiển led trên port có một điểm sáng chạy từ trái sang phải sau đó chạy từ phải sang trái,
cứu với các bác ơi....sắp kiểm tra rồi...
Nguyên văn bởi reddragonct Xem bài viếtai chỉ giúp cách viết chương trình điều khiển led trên port có một điểm sáng chạy từ trái sang phải sau đó chạy từ phải sang trái,
http://www.scribd.com/doc/7060975/BA...iu-khin-ng-dng
nhớ thanks cảm ơn cái nhé
org 0000h
start:
mov p1,#00h
acall delay
mov p1,#0ffh
acall delay
jmp start
delay:
mov r7,#20
mov tmod,#01h
dl_loop:
clr tr0
mov th0,#high(-50000)
mov tl0,#low(-50000)
setb tr0
jnb tf0,$
clr tr0
djnz r7,dl_loop
ret
end
đây là chương trình làm cho tất cả các led trên port 1 chớp tắt,sử dung T0 làm chương trình delay.........nó delay được 1 giây.....
...Cho mình hỏi nếu vẫn giữ nguyên chương trình đó không thay đổi gì hết.....làm cách nào để delay được 3 giây......tức là cần phải bổ sung lệnh gì vào nữa.....
Code:org 0000h start: mov p1,#00h acall delay mov p1,#0ffh acall delay jmp start delay: mov r7,#20 mov tmod,#01h dl_loop: clr tr0 mov th0,#high(-50000) mov tl0,#low(-50000) setb tr0 jnb tf0,$ clr tr0 djnz r7,dl_loop ret end
Chịu điểm kém or bỏ thi ở nhà học lại đi em !Last edited by Tanco; 20-05-2009, 20:18.------------------
Ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua
Chỉ rồi đó thôi :
Nguyên văn bởi reddragonct Xem bài viếttôi mới học vi điều khiển mà.....biết thì chỉ dùm đi....cảm ơn nhiều....đâu có thấy gì đâu...vẫn y cũ mà.....
Code:org 0000h start: mov p1,#00h acall delay mov p1,#0ffh acall delay jmp start delay: .... mov r7,#20 mov tmod,#01h dl_loop: clr tr0 mov th0,#high(-50000) mov tl0,#low(-50000) setb tr0 jnb tf0,$ clr tr0 djnz r7,dl_loop .... ret end ; /// Chỉ rồi đó thôi .
Channel: Đặt hàng
22-12-2024, 22:02 -
22-12-2024, 21:57 -
Channel: Đặt hàng
22-12-2024, 14:27 -
21-12-2024, 08:56 -
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
