cứu với các bác ơi....sắp kiểm tra rồi...
  • cứu với các bác ơi....sắp kiểm tra rồi...
    ai chỉ giúp cách viết chương trình điều khiển led trên port có một điểm sáng chạy từ trái sang phải sau đó chạy từ phải sang trái,
    Nguyên văn bởi reddragonct Xem bài viết
    bạn xem cái này nhé, rồi viết đc ngay
    http://www.scribd.com/doc/7060975/BA...iu-khin-ng-dng
    nhớ thanks cảm ơn cái nhé
      cho hỏi thế cho no' chạy từ trái sang phải rồi chạy ngược từ phải sang trái là làm sao....trong đó không có chỉ.....làm ơn chỉ mình nhanh mình sắp kiểm tra rồi...cảm ơn nhiều
        TRong cái đường link đó có nói rất rõ và có nhiều cách để làm theo đúng ý đồ của em rồi.
        Đến thế mà ko chịu đọc nữa thì....... đợi cho người ta viết sẵn-> biên dịch chạy-> giao tận tay cho em luôn hay sao đây?
        Thiệt là thực dụng quá đi!
          org 0000h
          start:
          mov p1,#00h
          acall delay
          mov p1,#0ffh
          acall delay
          jmp start
          delay:
          mov r7,#20
          mov tmod,#01h
          dl_loop:
          clr tr0
          mov th0,#high(-50000)
          mov tl0,#low(-50000)
          setb tr0
          jnb tf0,$
          clr tr0
          djnz r7,dl_loop
          ret
          end
          đây là chương trình làm cho tất cả các led trên port 1 chớp tắt,sử dung T0 làm chương trình delay.........nó delay được 1 giây.....
          ...Cho mình hỏi nếu vẫn giữ nguyên chương trình đó không thay đổi gì hết.....làm cách nào để delay được 3 giây......tức là cần phải bổ sung lệnh gì vào nữa.....
            Code:
            org 0000h
            start:
            mov p1,#00h
            acall delay
            mov p1,#0ffh
            acall delay
            jmp start
            delay:
            mov r7,#20
            mov tmod,#01h
            dl_loop:
            clr tr0
            setb tr0
            jnb tf0,$
            clr tr0
            djnz r7,dl_loop
            ret
            end
            Chịu điểm kém or bỏ thi ở nhà học lại đi em !
            Ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua
              biết thì chỉ dùm đi....đang kiểm tra ngay bài đó
                Chỉ rồi đó thôi :
                Code:
                org 0000h
                start:
                mov p1,#00h
                acall delay
                mov p1,#0ffh
                acall delay
                jmp start
                delay:
                mov r7,#20
                mov tmod,#01h
                dl_loop:
                clr tr0
                setb tr0
                jnb tf0,$
                clr tr0
                djnz r7,dl_loop
                ret
                end
                  tôi mới học vi điều khiển mà.....biết thì chỉ dùm đi....cảm ơn nhiều....đâu có thấy gì đâu...vẫn y cũ mà.....
                    cái đơn giản thế mà ko tính đc thì làm sao làm đc cái khác.Bạn lên đọc lại sách đi
                      ý trên đó.......mình mới học nên ko rành....ai biết chỉ dùm....cảm ơn nhiều............
                        Code:
                        org 0000h
                        start:
                        mov p1,#00h
                        acall delay
                        mov p1,#0ffh
                        acall delay
                        jmp start
                        delay:
                        mov r7,#20
                        mov tmod,#01h
                        dl_loop:
                        clr tr0
                        setb tr0
                        jnb tf0,$
                        clr tr0
                        djnz r7,dl_loop
                        ret
                        end
                        ; /// Chỉ rồi đó thôi .
                        Sao, mấy ngày luôn mà vẫn chưa cho nó được 3 giây à ? Ồ, thi lại chắc rồi .
                          ý mình là vẫn giữ nguyên lệnh nhe.......ko thay đổi gì hết...chỉ được thêm lệnh thui....
                            Trời ơi, modify mấy cái số xanh xanh ấy, 1s = 20x50.000, 3s=?
                            Max của số dưới là 65.535, vậy phải phân bổ ra sao bạn tự làm đi.
                              ý mình là không thay đổi 3 cái màu xanh ấy luôn.....chèn thêm lệnh gì để được 3s
                              reddragonct Tìm hiểu thêm về reddragonct
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                Hôm qua, 13:11
                              • tuyennhan
                                bởi tuyennhan
                                Hôm qua, 09:25
                              • tuyennhan
                                bởi tuyennhan
                                Hôm qua, 09:10
                              • Ng.Phuong.5
                                bởi Ng.Phuong.5
                                Mấy con...
                                09-01-2025, 19:44
                              • viettinh
                                bởi viettinh
                                09-01-2025, 18:12
                                Cách đơn giản...
                                09-01-2025, 00:04
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                08-01-2025, 19:02
                              • tuyennhan
                                bởi tuyennhan
                                08-01-2025, 15:43
                              • tuyennhan
                                bởi tuyennhan
                                08-01-2025, 15:28
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                08-01-2025, 11:44
